Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 16:10
Kilka pytan odnośnie zegrów i elektryki
Post » 13 marca 2014, 18:15
Witam. Mam powypadkową Honde 954 (brzydki własciciel czterokołowej puszki mnie nie zauważył) chce ją naprawic bo moto to dla mnie cos niezbednego tylko mam problemy z elektryką <nie znoszę tego> i tu moje pytanie:
czy z takim zegarem zaprogramuje kluczyk http://allegro.pl/cyfrowy-licznik-honda ... 85755.html
czy to musi byc seryjny http://allegro.pl/zegar-licznik-honda-c ... 34975.html
taką metodą http://fireblade.pl/programowanie_klucz ... a_hiss.php
i czy ten licznik (pierwszy) również wpłynie na czujnik przechyłu?
lub czy jest jakas inna metoda zaprogramowania kluczyka bez licznika?? gdyz nie widze czy mi miga dioda anteny hiss
dodam ze mam wymienioną stacyjke antene hiss kluczyki 2 oraz moduł wszystko z jednego motora
Pochwały: 8
Motocykl: CBX 1000
Post » 13 marca 2014, 21:07
jak masz moduł i klucze z jednego motocykla to nic nie musisz programować, zegary nie mają nic do tego
Post » 13 marca 2014, 21:31
Hmm a czujnik pochylu?? Trzeba go mostkowac??
Pochwały: 8
Motocykl: CBX 1000
Post » 14 marca 2014, 08:55
Drash89 pisze:Hmm a czujnik pochylu?? Trzeba go mostkowac??
trzeba go zamontować
Post » 23 marca 2014, 20:42
hmm mogłby mi ktoś napisac czy do hondy 954 pasuje jakiś inny czujnik pochyłu??
Czy trzeba go zakładac?? Lub czy da się go jakos ominąć ..wywalic??
Drugie pytanie jakie mam to jak sprawdzić napecie na regulatorze i alternatorze?? Dodam tutaj ze napęczniał mi akmulator i kabel z masy się dość mocno rozgrzał kurczac otulinę co przy tego typu awarii mogło mi się spalic dodam ze bezpieczniki wszystkie dobre sa
przepraszam ze moje moze głupie pytania ale niestety jestem bardzo marnym elektrykiem a lubie stawiac czoła rzeczom których nie potrafie zrobic
