Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 16:10
cbr 954 ciężko pali
cbr 954 ciężko pali
Post » 13 kwietnia 2012, 18:51
Witam serdecznie...
Przeczytałem już prawie wszystkie tematy i niestety nie znalazłem odpowiedzi na nurtujący mnie problem :(
Może ktoś mi pomoże....?
Niedawno kupiłem cbr 954 2003 r. i zauważyłem, że ciężko pali jak jest zimna. Muszę ją pokręcić tak z 8 - 10 razy dopiero załapie. Ciepła natomiast (od 50 stopni wzwyż) pali po około 4 - 5 obrotach na rozruszniku. Kręci w miarę szybko więc bateria jest raczej ok. Kurcze - kiepsko tak bo to chłe chłe chłe chcłe jest dość zastanawiające ale i wstydliwe. Moto prezentuje się bardzo ładnie a pali jakby był zajechany na maxa... Dlaczego tylko na zimnym silniku? :(
Proszę o podpowiedź...
Post » 13 kwietnia 2012, 19:09
Jak juz odpali na zimnym to trzyma podwyzszone obroty, czy tez kuleje na niskich ?, strzela , prycha, napisz cos wiecej bo sa rozne rodzaje nieodpalania. :P
Podstawowa sprawa, jesli jeszcze nie robiles, to serwis pozakupowy . plyny, filtry, swiece, + regulacje.
Post » 13 kwietnia 2012, 20:56
Po odpaleniu chodzi na ssaniu więc chodzi równo na około 2000 obrotów... Po około 2 minutach obroty powoli spadają by po 3 minutach spaść do równo 1000 i tak już chodzi. Oczywiście z charakterystycznym balansowaniem... Generalnie nie kicha i nie prycha... BALANSUJE na obrotach ale nie kicha... Później odpala w miarę ok... Tylko jak zimny - trzeba kręcić i kręcić :(
Post » 13 kwietnia 2012, 21:09
a robiłeś coś przy rozrządzie ??? bo mi się wydaje że pora zajrzeć do płytek zaworowych
Post » 13 kwietnia 2012, 21:13
Najpierw to by wypadało zajrzeć do powitalni ;) a w moto serwis po zakupowy jak kolega Toper-utl pisał wypadało by zrobić ;) olej, świece, płyny i regulacje, na wolnych obrotach powinien mieć 1200 - 1300 obr/min ;)
Motocykl: CBR 600 F4i Sport
Post » 13 kwietnia 2012, 22:42
Z tym wchodzeniem na obroty na ssaniu też coś słabo. Wg mnie powinno być ok 3tys obrotów.
Motocykl: 954rr
Post » 16 kwietnia 2012, 19:46
99% zawory ;) Daj do regulacji i powinno być ok. Jeśli to nie pomoże będziesz szukał dalej ale obstawiałbym właśnie to ;)
Post » 17 kwietnia 2012, 09:31
Teraz to już wcale nie odpala....
Wczoraj wymieniłem baterie w pilocie alarmu meta system i już w ogóle nie reaguje :(
Chyba się coś rozsynchronizowało bo w ogóle nie reaguje na pilota, a co za tym idzie nie załącza rozrusznika... ehhhh
poczytałem i doczytałem się, że nie da się nic zrobić jak się ma jednego pilota i to jeszcze nie działającego...
No chyba, że się mylę?
Post » 17 kwietnia 2012, 09:50
Da się trzeba wyj..ać alarm ;)
Post » 17 kwietnia 2012, 09:55
No to świetnie... :(
Motocykl: SC-57
Post » 17 kwietnia 2012, 10:02
Po co Ci alarm? Skoro i tak wiekszosc moto pakuje sie na busa, chyba ze masz w tym alarmie czujnik pochyłu moto. Z tym odpalaniem stawiam na zawory
Post » 17 kwietnia 2012, 13:22
wywal alarm 30min i masz gnoja wybebeszonego jak robi tyle broblemów
