Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 04:32
tarcze różnica sc57a-sc57b
Motocykl: SC57b
Post » 07 marca 2013, 22:34
Panowie mam pytanie:
Jakie są różnice w tarczy hamulcowej modelu sc57a a sc57b?
wiem że niektóre są 4mm lub 3,5mm
które są do modeli sc57a i sc57b?
pozdrawiam
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 07 marca 2013, 23:30
gr. to one maja taka sama lecz w wersji "B" tarcze sa o 5mm na średnicy większe
Motocykl: sc57
Post » 08 marca 2013, 00:30
zgadza się wersja po lifcie miała tarcze większe przez co dodano dodatkowe tulejki dystansowe przy zaciskach. Zaciski są te same więc generalnie możesz zakładać jedne lub drugie (tyle że te większe potrzebują właśnie tulejek)
Pochwały: 8
Motocykl: CBX 1000
Post » 08 marca 2013, 00:39
Max_929 pisze:gr. to one maja taka sama lecz w wersji "B" tarcze sa o 5mm na średnicy większe
a dokładnie 10mm, SC57A ma tarcze 310mm, B 320mm
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 08 marca 2013, 00:43
tomekn, sorry mój błąd 5mm ma tulejka dystansowa a tarcza 10mm większa dziki za poprawienie ;)
Motocykl: SC57a
Post » 08 marca 2013, 10:14
Po użyciu dystansu 5mm można spokojnie zakładać tarcze 320mm do SC57A (warto :one: )
Motocykl: SC57b
Post » 08 marca 2013, 12:14
A o co chodzi chłopaki z tym napisem na tarczach " 4mm lub 3,5mm "???
Motocykl: SC57a
Post » 08 marca 2013, 12:16
To minimalna graniczna grubość tarczy, poniżej tej wartości tarcze do wymiany.
