Przy okazji płukanki wypłukujesz wszystkie nagary oraz tzw filtry olejowe które zostają na częściach. A te filtry są potrzebne gdy moto stoi a cały olej spływa do miski. Podczas rozruchu silnik jest narażony na największe zużycie, a gdy nie ma tych filtrów wszystko w środku chodzi jak szlifierka i zdziera wszystko co się da. Olej czyści oraz płka silnik
Nie należ stosować żadnych środków czyszczących po zlaniu oraz przed, wystarczy odpalić silnik, poczekać aż się rozgrzeje do normalnej temperatury pracy i wtedy gdy temperatura oleju spadnie po wyłączeniu silnika i będzie optymalna około 30 stopni należy odkręcić korek wlewu oleju i potem oczywiście korek spustowy i zlać olej. A dlaczego na ciepłym bo olej wtedy jest rzadszy i lepiej spływa oraz pozostaje na ściankach.
A co do odpalania mot bez oleju po to żeby wylać resztki
no comment.
