Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 00:14
prawy Dekiel SC57A a SC57B
Motocykl: Honda CBR 1000rr
Post » 12 maja 2015, 16:35
Cześć Koledzy, mam pytanie.. czy de dekle oprócz koloru są identyczne (czy nie będzie kłopotu przy montażu)? Muszę kupić do swojego Repsia dekiel i znalazłem całkiem przyzwoity od SC57A.. a mam SC57B.. Bardzo dziękuje za pomoc.
Motocykl: CBR1100XX
Re: prawy Dekiel SC57A a SC57B
Post » 12 maja 2015, 20:49
pasuje bez problemu .
Post » 15 maja 2015, 10:05
Dzięki za odpowiedź w sprawie tego dekla, odebrałem dzisiaj i faktycznie wygląda identycznie. Mam jeszcze pytanie, czy serwisówka oprócz solidnego dokręcenia, powinna być tez klejona? Z góry dzięki.
Motocykl: CBR1100XX
Post » 15 maja 2015, 11:20
chodzi ci o duży korek na deklu po odkręceniu którego możesz obracać wałem >??
jeśli tak to ma on tam mieć o-ring i wymaga jedynie mocnego z wyczyciem dokręcenia .
Motocykl: CBR 1000RR SC57A
Post » 15 maja 2015, 11:23
Kolega mówi o całej pokrywie a tam nie ma uszczelki także kup czarny silikon do silników i będzie w sam raz. Napewno nie będzie nigdzie pociło się.
Post » 15 maja 2015, 19:45
AdamSsS pisze:chodzi ci o duży korek na deklu po odkręceniu którego możesz obracać wałem >??
Hmm to niedobrze, kupiłem używkę bez tego o-ringa:(
Motocykl: CBR1100XX
Post » 16 maja 2015, 06:44
taki o-ring kupisz w sklepie za bodajże 50/70 groszy . A tak na przyszłość te same serwisówki są w sc44 i sc50 co sc 57a/b
