Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 10:13
miękka klamka hamulca
Motocykl: gazela, SC33 :)
Post » 08 czerwca 2009, 12:21
Ja bym porzadnie odpowietrzył jeszcze raz - odkręcić odpowietrznik załozyć wąż i przepompowac parę setek. Chyba że masz nowe klocki, to na początku tak mają. A przewody w oplocie są?
Motocykl: sc57 04'
Post » 09 czerwca 2009, 21:12
jak będę miał chwile czasu to spróbuje odpowietrzyć itp. ale chyba sc57 tak mają. przewody mam standardowe.
Post » 10 czerwca 2009, 20:27
ja dzisiaj wymienialem klocki na ebc hh z przodu.. zmienilem odrazu plyn hamulcowy na nowy. odpowietrzylem przy zaciskach, przy pompie, na srobach do przewodow i klamka dalej jakas miekka taka.. ale jak jade to hebel mam na jeden palec. no ale np w zdechlej f2 mam 100razy twardsza klame..
Motocykl: sc57 04'
Post » 10 czerwca 2009, 22:07
no właśnie i ja tak mam. jak jadę to wystarczy jednym palcem hamować ale klamka miękka :/ chyba tak musi zostać...
Motocykl: HONDA CBR 1000 RR
Post » 15 czerwca 2009, 16:03
u mnie klamka tez dosyc miekka, i na upartego da sie ją praktycznie dociągnac do manetki, ale tylko wtedy gdy regulacja wysokości klamki jest ustawiona na minimalny skok. W innych połozeniach nie bardzo sie ta sztuka udaje.
pozdro
WODZU
Motocykl: sc50
Post » 26 czerwca 2009, 12:23
ostatnio jezdzilem dwoma 1000rr i mimo że oba to były te same modele rocznikowo i w obu były seryjne hamulce to hamowały zupełnie inaczej - w jednej hebel był krótki i twardy a w drugiej głęboki i miekki.
I powiem Wam że mi lepiej sie robiło stopale na tej z miękką klamą - mimo że trzeba było więcej siły przyłożyć i klamka 'głębiej' wpadała to miałem wrażenie że daje mi to lepsze wyczucie. Na tej z krótkim przesunięciem klamy niemal od razu blokowało koło i nie szło 'popuścić' aby dłużej pojechać na przednim.
Choć może to kwestia przyzwyczajenia - z mojej SC44, gdzie też klama jest miękka.
Motocykl: sc57b
Post » 26 czerwca 2009, 15:19
rowniez mam miekka klame ale wlasnie zakladam stalowy oplot i wymieniam plyn takze dam znac czy cos sie zmienilo po tej operacji.
Motocykl: 1000 RR
Rok produkcji: 7
Post » 26 czerwca 2009, 17:14
wiele nie zmieni. Przynajmniej u mnie jakos strasznie sie nie zmienilo.
Motocykl: GSXR1000 K8
Post » 03 lipca 2009, 10:17
U mnie SC57b tez w sumie klamka nie jest jakas mega twarda i skok nie jest tez najkrotszy, chociaz ostatnio sprawdzalem z 1000K7 to subiektywnie wydawalo mi sie podobnie jezeli chodzi o skok ale klamka w RR raczej mieksza niz K7, tylko ze ja mam oplot a K7 w pelni oryginal byl. Wymienilem przewody na oplot, nowe klocki CL i w zasadzie to mega roznicy nie zauwazylem.
Jezeli zwracaliscie uwage na zaciski, to na klocki sa zalozone takie blaszki, pomiedzy klockiem a tloczkiem. Ja w sumie podczas montazu klockow nie wlozylem tych blaszek i hamulec byl duzo sztywniejszy, aczkolwiek po kilku minutach stwierdzilem ze blaszki po cos tam sa i moze byc powinny (lub nie ?) i wlozylem je z powrotem. Wiec jakis tam wplyw na zachowanie maja, tylko pytanie czy mozna je bezpiecznie usunac i po co oni je w ogole tam wsadzili?
A moze ktos wymienial oryginalna pompe hamulcowa na np. Brembo, Beringer itp.? W sumie to powinno rozwiazac sprawe bo takie pompy maja rozne przelozenia a wiec rozna sztywnosc i skok klamki, mozna je indywidulanie dobierac, tylko problemem sa $ $ $ ;)
Motocykl: 1000 RR
Rok produkcji: 7
Post » 03 lipca 2009, 21:31
Te blaszki to chyba zapobiegaja piszczeniu hamulcow. Chyba ze sie myle to mnie poprawcie
Rok produkcji: 97
Post » 03 lipca 2009, 23:51
dziś śmigałem na sc57b i sc33 - pierwszy klama twarda jak kamień i łapie od razu a w 900 mięciutko i do samej manety// sc57 standard heble, sc33 stalowy oplot
dzień bez wyprzedzenia jest dniem straconym
Post » 04 lipca 2009, 07:38
soldi pisze:dziś śmigałem na sc57b i sc33 - pierwszy klama twarda jak kamień i łapie od razu a w 900 mięciutko i do samej manety// sc57 standard heble, sc33 stalowy oplot
porównywanie hebla sc57 do sc33 to raczej nie ma sensu, motocykle dzieli wiele lat i tu na pewno nie ma porownania, to tak samo gdybys porownywal zawieszenie, silnik itd., porownania w zasadzie nie ma bo tak wiele sie zmienilo. Tu chodzi o porownanie sc57 do bierzacych konstrukcji jak chociazby k5 w gore, zx10r czy R1 z podobnych lat.
a wracając do tematu, widzial ktos gdzies cos takiego na zywo? Oczywiscie mowie o akcesoryjnej pompie hamulcowej jak chociazby tej ponizej.
http://www.moto.allegro.pl/item67124909 ... rembo.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 13 gości
