Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 07:20
Rolki pod stojak - czy można kupić?
Rok produkcji: 2018
Post » 09 sierpnia 2009, 20:51
Mam takie pytanko. Czy te rolki, które się wkręca w tylny wahacz pod stojak są na wyposażeniu w nowych sprzętach, czy trzeba sobie dokupić? Jeśli tak to gdzie?
Przy okazji jak już o stojakach mowa to jak podeprzeć widły przednie. Na tył stojak zrobiłem sobie sam, jest super, jednak nie wiem jak zrobić na przód. Czy ma ktoś może jakieś fotki z bliska w którym miejscu podeprzeć przednie widełki, tak żeby móc później odkręcić koło? Byłbym wdzięczny za pomoc. :)
Motocykl: sc57 04'
Post » 09 sierpnia 2009, 21:06
rolki możesz kupić w każdym sklepie motocyklowym, stojaki możesz podaptrzeć również w sklepie lub na allegro. na przód są 2 rodzaje: podpierasz za przednie zawieszenie i wtedy nie możesz ruszać kierownicą i w sumie niewiele można zrobić przy przednim zawieszeniu i są takie które mają taki bolec który wsadza się w sztycę dolnej półki czyli pod główkę ramy i wtedy możesz dużo więcej zrobić przy moto.
Post » 09 sierpnia 2009, 22:19
Mam pytanie czy ktoś wie jak montuje się rolki do wahacza w przypadku 929 ? w wahaczu nie ma miejsc żeby je przykręcić :/ montuje ję się jakoś na ośce czy w jakiś inny sposób ?
Rok produkcji: 2018
Post » 09 sierpnia 2009, 22:26
W modelu z 96 roku podstawiałem pod wahacz stojak z końcówkami z kątownika obklejonymi gumą, żeby nie porysować i do modelu z 2005 używam tego samego, ale wygodniej będzie, jak założę rolki i przerobię stojak pod nie. Myślę, że taki stojak jak mam sprawdziłby się również w innych modelach i rolki praktycznie byłyby zbędne. Jak będę w garażu to zrobię fotki stojaka i wrzucę tutaj :) Muszę jeszcze tylko z przednim zawieszeniem się uporać :)
Post » 09 sierpnia 2009, 22:31
mam taki stojak z końcówkami z kątownika ale 929 ma asymetryczny wahacz i jak się na takim stojaku to moto krzywo stoi :/ poza tym ta guma na kątownikach lubi się sunąć i wtedy wahacz się rysuje :/ - generalnie nie polecam, lepiej zamontować rolki i przerobić podnośnik
Rok produkcji: 2018
Post » 09 sierpnia 2009, 22:46
orzech, masz rację. Ja w modelu sc57 też mam asymetryczny, ale stał prosto jak podniosłem. Lekko się też zsunął ale się nie porysował bo gumy ochroniły. Właśnie dlatego chcę przerobić i stawiać na rolkach, żeby pewniej stał. To jest po prostu lepsze rozwiązanie.
Motocykl: sc57 04'
Post » 10 sierpnia 2009, 14:01
jak masz asymetryczny wahacz i brak miejsc na rolki to lipa. nie polecam montować do osi koła bo wtedy nie będziesz mógł naciągnąć łańcucha no i wogóle praktycznie nic zrobić z tylnym kołem. widziałem kiedyś takie stojaki co się montowało do osi wahacza. ewentualnie pojedź do jakiegos sklepu motocyklowego czy serwisu i zapytaj się co z tym zrobić i jak zobaczysz jak taki stojak wygląda to możesz wtedy sam taki zrobić.
