Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 12:19
plukanie silnika
Motocykl: ZX-10R
Post » 25 października 2009, 04:32
Witam!!
Kolega użył ostatnio jakiegoś dodatku do starego oleju, dolewa się to ... zapala moto .. rozgrzewa i zlewa .... W jego przypadku ( moto z ponad 40 tys km . przebiegu) ... poprawiło się sprzęgło deczko .... przestało się ślizgać co lubiło zrobić od czasu do czasu ..
W metodzie lania taniego jest tylko taki problem że ponoć nie wolno mieszać różnych olejów ... ale co kto lubi :-)
Motocykl: Honda Crosstourer
Post » 25 października 2009, 08:24
jeśli chodzi o mieszanie olejów silnikowych, to nie ma z tym żadnego problemu - wszystkie rodzaje olejów silnikowych są ze sobą w pełni mieszlane - ( syntetyczne i mineralne we wszystkich proporcjach ). Pozostaje jedynie problem zgodności ze sobą olejów różnych producentów.
A co do zasadniczego wątku, to nie wydaje mi się, aby dodatkowe płukanie świeżym olejem przy wymianie miało jakiś głębszy sens. Przy wymianie oleju zawsze pozostaje niewielka ilość starego (do ok. 10%) we wnętrzu silnika i skrzyni ale nie ma to wpływu na eksploatację.
Jeśli użytkownik ma ortodoksyjne podejście to może się bawić w płukanie, choć moim zdaniem nie ma to silnego racjonalnego uzasadnienia. No chyba tylko dla uspokojenia własnego sumienia, że zrobiło się absolutnie wszystko.
Choć przy takim płukaniu też nie jest to bez znaczenia - pozostaje pytanie co zobić z filtrem oleju przy takim płukaniu ?
Jacek
Motocykl: Komar
Post » 25 października 2009, 20:35
Są różne środki/preparaty do płukania komory silnika.
1 wlewa się do oleju i spuszcza z nim.
2 wlewa się po wylaniu oleju.
Ja zawsze na ciepłym silniku zlewam olej,później jak już kapie dolewam trochę nowego 2/4 setki aby zmył trochę resztki i zalewam nowym olejem i śmigam ;)
Każdy robi jak uważa czy lubi :piwo:
Motocykl: cbr 929 XR650R
Post » 25 października 2009, 22:23
A ja wyczytałem kiedyś tu na forum żeby przed zmianą oleju wystarczy dolać do silnika zawartość czegoś takiego :P http://www.bazarek.pl/produkt/0/284843/ ... 300ml.html
Motocykl: szukam...
Post » 25 października 2009, 22:48
Motocykl: blade rr7, erlan -bez komentarza
Post » 26 października 2009, 00:27
a wiec nie kazdy uzywa karchera do plukania silnika :) a ja i tak zrobilem jak chcialem , i teraz w okienku kontrolnym mam ladny czerwony kolorek (castrol), i musze przyznac ze kiedy ostatnio zmienialem olej ,nie robiac *plukania* owy kolorek byl ciemniejszy . czy warto? - jak mam to dam ,niech blady lata nak najdluzej, bo wyglada na to ze chyba slub z nim (blady) wezme ;)
