Dzisiaj jest 06 czerwca 2025, 10:06
Wydech do 1000rr 04-05
Motocykl: ZX9R, CBRsc57A, CB1000R,GSXRL02.CBRsc59
Post » 19 kwietnia 2011, 21:52
Witam .jak w temacie szukam wydechu do sc57a.po poszukiwaniach na alledrogo postanowiłem zwrócić sie do kolegów z forum moze ma ktos na zbyciu?w razie co tel.725 160 600
Motocykl: Kawasaki ZX-7RR N1 & ZX-7R P2
Rok produkcji: 1996
Post » 19 kwietnia 2011, 22:01
Jeśli szukasz oryginalnego wydechu to marcinsc33 miał taki na sprzedaż
Motocykl: sc57
Post » 19 kwietnia 2011, 22:54
raczej szuka akcesoryjnego jak wszyscy bo na alledrogo seryjnych wydechów jest od zaj***nia
Motocykl: SATAN-LUCYFER 954RR
Post » 21 kwietnia 2011, 08:55
Post » 24 kwietnia 2011, 21:06
dzieki !kupiłem juz TWO BROTHERS za 1100 zł i zmiana jest wyczuwalna.moto piorun jakby bardziej agresywny w odczuciu,łatwiej sie kręci na wyzsze obroty itd...jak sie skumam jak to wrzuce fotki przed i po.
Motocykl: sc57
Post » 25 kwietnia 2011, 01:21
gdzie kupiłeś two brothers tak tanio ?
Z tą poprawą osiągów to ładne wkręty masz:) pewnie wywołało to usłyszenie basowego agresywnego dźwięku. Sama końcówka tak naprawdę pogarsza a nie polepsza osiągi chyba że dorzucisz kolektory i PC to wtedy inna rozmowa.
Post » 05 maja 2011, 23:11
Zadna sciema.wywalasz EGCV i zakladasz koncowke z kolanem,a efekt jest nie tyle dzwiekowy do zauwazenia co widze po liczniku co sie dzieje no i na wyzszych biegach lepiej wstaje na gume.Minus to nierówna praca silnika na wolnych obrotach,AA i doł duzo lepszy.
[ Dodano: Czw Maj 05, 2011 11:12 pm ]
wydech wytargalem na alledrogo za 1100zl
Post » 05 maja 2011, 23:39
wybacz przemek ale to raczej wkręty masz , że przybyło Ci mocy po założeniu samej końcówki :) Wiadomo , że jak moto fajnie gada to się wydaje , że lepiej jedzie ale fakt taki , że bez pc i strojenia to z reguły po hamowni wychodzi , że jest tej mocy mniej albo krzywa poprzesuwana.
Sam w jesieni zakładałem końcówkę sportową + flapper mod + pair mod i zmiana przełożenia (wraz z nowym zestawem napędowym) i też miałem wrażenie lepszych osiągów ale spotęgowane głównie przełożeniem.
Fakt faktem akcesoryjny wydech dodaje +50KM w naszym samopoczuciu ale niestety nie na hamowni :)
TwoBrothers to jest klasa - mi się bardzo podoba dzwięk tego cuda - gratki
Motocykl: 1000 rr sc57b
Post » 06 maja 2011, 02:27
Witam zakupilem two brothers z usa i zamontowalem do hondziny bez exupa i co ciekawe motocyk lepiej sie wkreca z 2 i 3 biegu ladnie wchodzi na gume i dol naprawde sie troszke poprawil a bylem bardzo niezadowolony z dolnego zakresau obrotow . Nie sprawdzalem tego na hamowni ale przed montazem porownalem przyspieszenia z 929 kolegi i teraz z two brothers jakby troche lepiej sie moto zbiera z dolu tak ze jestem wkoncu zadowolony jeszcze tylko flapper mod i zobaczymy co z tego wyjdzie
Motocykl: SC57a
Post » 06 maja 2011, 08:10
właściwie to EXUP "powoduje", że mamy mocniejszy dół więc po wywaleniu mała szansa na żeby w tym zakresie było lepiej. Wymiana samej końcówki wydechu, a właściwie tłumika końcowego, jak sama nazwa wskazuje zmienia co najwyżej poziom tłumienia dźwięku.
Motocykl: sc57
Post » 06 maja 2011, 10:31
Bez strojenia, mocy na pewno nie przybędzie. Seryjny wydech ma 2 komory przez które spaliny przechodzą dwa razy zanim się wydostaną dlatego po jego wymianie na przelot na pewno przepływ spalin będzie lepszy więc zmieni się charakterystyka pracy silnika. Ale wątpię by dodawało to mocy ale jest to prawdopodobne że wkręca się lepiej.
