Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 06:42
Na czym trzyma się czacha i lampa?
Motocykl: Cbr1000rr
Post » 22 kwietnia 2009, 07:26
Witam. Mam nowe plastiki do mojej cbrki ale brakuje mi jeszcze boczków i moje pytanie.. Czy czacha z lampą będzie się sama trzymała czy boczne są konieczne?? Bo lampa mocowana jest do czachy a ta wchodzi do stelaza na dwa bolce.. Na czym to sie jeszcze trzyma?? Pozdrawiam
Motocykl: sc57 04'
Post » 22 kwietnia 2009, 07:29
jak przykręcisz lusterka to one docisną czachę do stelaża. jak nie przykręcisz boczków to może ona trząść się i gdzieś pęknąć. lepiej by było gdyby były przykręcone boki
Motocykl: ZX-10R
Post » 22 kwietnia 2009, 20:36
Witam!
Poskładaj wszystko i lampę od dołu spróbuj połapać tymi opaskami zaciskowymi żeby nie szalało i będzie GIT ;-)
Ostatnio zmieniony 03 grudnia 2009, 19:10 przez A.S., łącznie zmieniany 1 raz
Motocykl: CBR1000RR
Post » 22 kwietnia 2009, 21:05
Oj, ja tez skladalem ostatnio owiewki do swojego :) Ogolnie to lepiej miec sama czache bez bokow niz boki bez czachy :) Pozatym czacha trzyma sie w kilku miejscach: najmocniej na stelazu gdzie jest przytrzymywana przez lusterka, druga rzecz to tak jak napisales bolce w lampie wchodzace w stelaz, trzecia rzecz to zatrzaski z zewnetrznymi plastykami boczkow, a czwarta rzecz to plastykowe koleczki od spodu laczace czache ( jej dolna pletwe ) z takimi skrzydlowatymi wypelnieniami pod czacha, te z kolei sa polaczone z wewnetrznymi wypelnieniami boczkow na zatrzaski.
Na twoim miejscu wziolbym pare trytytek ( plastykowych opasek, aka. zipow ) i pospinal to do kupy, zwlaszca od dolu, tak zeby dolna krawedz czachy ( na ktorej tez wisi czesc ciezaru lampy ) nie majtala sie za bardzo i bedzie dobrze :)
Motocykl: CBR 1000 RR SC57
Post » 22 kwietnia 2009, 21:38
Jak zamontujesz bez boczków to musisz sie liczyć z tym że czacha napewno gdzieś pęknie . To jest za duży ciężar żeby tylko było na śrubach od lusterek mocowane . Plastiki w 1000 rr sa cienkie i strasznie będą ci się trząść co w efekcie da pęknięcia na 100%.
-Akrapović carbon
-K&N Air filter
- kierunkowskazy LED
Motocykl: Cbr1000rr
Post » 24 kwietnia 2009, 06:47
Wielkie dzięki za odpowiedzi... Chyba najlepszym rozwiązaniem będzie zamontowanie samej lampy na trytki tymczasowo.... A czache założe już z resztą owiewek..Pozdrawiam
