Dzisiaj jest 24 czerwca 2025, 23:17
Xenon, bixenon
Motocykl: sc57
Xenon, bixenon
Post » 13 marca 2010, 09:40
Chce założyć ksenony i myślę jak to zrobić do wyboru mam trzy opcje opcje:
1. długie zwykłe, mijania xenon
2. długie bixenon, mijania xenon
3. oba bixenon
poradzcie co macie i jaką firmę polecacie?
Motocykl: sc57 04'
Post » 13 marca 2010, 11:47
Po 1.
Jak są zbudowane lampy w sc57?
W obu lampach są prawie takie same odblaski z tym że jeden (ten od długich) nie ma takiej jakby klapki po lewej stronie. Oddziela ona światło od dalszej części odblasku. Musisz zobaczyć to w swojej lampie.
Po 2.
Która opcja najlepsza?
Moim zdaniem pierwsza bo jak będziesz świecić xenonami na mijania to chyba będzie to wystarczające źródło światła.
Ewentualnie można wsadzić do lampy z długimi bixenon z tym że tą klapkę na elektromagnesie ustawić tak żeby działała jak ta oryginalna klapka w odblasku (w lapie z długimi nie ma tej klapki). Nie widziałem jeszcze takiego patentu ale można spróbować.
Można jeszcze wsadzić do obu lamp zwykłe xenony albo można jeszcze wsadzić soczewki, tylko że trzeba wtedy rozklejać klosze. Zestawy z soczewkami które montuje się praktycznie bez większych przeróbek zamiast oryginalnych żarówek można kupić na allegro, a taki zestaw ma już założony jeden kolega z forum ale nie pamiętam który :)
Mam nadzieję że jakoś mnie zrozumiesz :)
[ Dodano: Sob Mar 13, 2010 10:49 am ]
już znalazłem :) kolega madmax ma właśnie soczewki w lampie i nawet gdzieś jest jego filmik jak to świeci
Pochwały: 15
Motocykl: Komar
Re: Xenon, bixenon
Post » 13 marca 2010, 20:41
diobol pisze:Chce założyć ksenony i myślę jak to zrobić do wyboru mam trzy opcje opcje:
3. oba bixenon
Polecam 2x xenon h7,bixenona h7 nie ma jest tylko takie coś..
http://www.allegro.pl/item946175702_jap ... oznan.html
Ale ingerować w dobrą lampę... :/ Zwykły xenon super wygląda i daje radę... :piwo:
Motocykl: sc57
Post » 14 marca 2010, 11:57
no ja wlasnie myslalem nad zwyklymi xenonami tylko pytanie jakie?
na allegro sa juz od 104zl
http://www.moto.allegro.pl/item95688696 ... kuter.html
http://www.moto.allegro.pl/item94567409 ... rakow.html
co o tym myslicie?
Motocykl: ZX-10R
Post » 14 marca 2010, 14:07
Witam!!
Komplet taki musi mieć dynks że po włączeniu zapłonu NIE ZAPALA się Xenon TYLKO po odpaleniu moto .. po chwili kiedy napięcie wzrośnie zaczyna działać przetwornica .. Dynks taki musi być wszędzie tam gdzie zaraz po przekręceniu kluczyka świecą światła - czyli ma wystartować Xenon ... Może to byc wmontowane w przetwornice .. może byc dokupione osobno :-)
Możesz tez to zorbic sam .. zapinajac przekaźnik pod zasilanie przetwornicy .. przekaźnik sterowany masą z czujnika ciśnienia oleju np.
Motocykl: sc57 04'
Post » 14 marca 2010, 17:06
z czujnika ciśnienia to nie bardzo bo przy kręceniu rozrusznikiem będzie ci zapalać xenony (już wtedy gaśnie kontrolka). ja bym zmienił przełącznik prawy na taki od modeli hondy z ręcznym włączaniem świateł, tylko że trzeba będzie troszkę przerobić instalację.
Motocykl: ZX-10R
Post » 14 marca 2010, 21:48
Witam!
Hmm... w sumie fakt :-) .. No przerabianie to za dużo zabawy .. automatyczny włącznik świateł to chyba 30 zł na allegro :-) ... tak chyba najszybciej i najłatwiej .. ;)
Motocykl: sc57
Post » 14 marca 2010, 22:24
kurde to widze nie jest to takie proste. A ja myślałem że wystarczy podpiąć przetwornice pod starą instalacje z przetwornicy do żarówki i już. W takim wypadku chyba odpuszcze sobie xenon :(
A tak wogóle co się stanie jesli bym załączył zapłon bez tego dzinksa?
Czy są jakies przetwornice które mają to wbudowane i inteligentnie do napięcia włączają światło?
Motocykl: ZX-10R
Post » 14 marca 2010, 22:44
Witam!!
Padnie przetwornica ... ponoć
Są ... mam taką w Kawie ...
Motocykl: sc57 04'
Post » 14 marca 2010, 23:09
Pochwały: 15
Motocykl: Komar
Post » 15 marca 2010, 09:48
diobol pisze:A tak wogóle co się stanie jesli bym załączył zapłon bez tego dzinksa?
Nic się nie stanie jak się ma przetwornice slim...2 ziomali lata 1000rr z takimi zestawami h7 bez żadnych przeróbek od 2 lat po dziś dzień a montowałem to w różnych moto bez żadnych wydziwień przełączników czy to vfr czy 929 i jeszcze się nic nie stało..Nie polecam jedynie tych z przetwornic standardowych z dużymi puszkami,lubią się psuc i jest efekt migotania światła... :piwo: Ale obojętnie jakie się kupi jak się popsują jest normalna gwarancja. ;)
Motocykl: sc57 04'
Post » 15 marca 2010, 10:04
ja bym jednak założył ten automat ;)
