Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 18:53
amortyzator skrętu
Motocykl: 1000 rr
amortyzator skrętu
Post » 04 sierpnia 2008, 08:29
witam mam taki problem mam 1000 rr z 2007 i najprawdopodobniej nie dziala mi amortyzator skrętu jest jakiś bezpiecznik który mógł się zesr...... i na jakiej zasadzie to działa im szybciej tym bardziej ściąga kiere czy im większe drgania
Post » 04 sierpnia 2008, 13:07
siła tłumienia zależy od prędkości ale jak wynika z mojego doświadczenia od tego czy jest zapięty bieg.
Motocykl: 1000 rr
Post » 04 sierpnia 2008, 15:14
CZYLI JAK PODNIOSĘ TYLNE KOLO DO GÓRY I ODKRĘCĘ MANETKE TO AMOREK POWINIEN ŚCIĄGAĆ KIERE TAK
Post » 04 sierpnia 2008, 15:35
w sumie to na logikę wychodzi że tak.
Samochód: TYPE-R
Post » 04 sierpnia 2008, 19:04
gdyby nie dzilal amor skretu to by ci sie kontrolka HESD mrugala iwyskakiwal blad! Wiem ze jest mozliwos diagnostyki amora ale nie pamietam ja to sie robilo
Motocykl: GSXR 1000 K8
Post » 04 sierpnia 2008, 19:17
Wyłącz zapłon,wyłacz stacyjke i po kolei rób tak:
-wrzuć 1-ke
-odchyl stopke tak jak do parkowania
-maneta opór(i trzymaj)
-przekręć stacyjke
-włącz zapłon
W tym momencie masz full tłumienie i powinna mrygać HESD...
You can't fuck with
Samochód: TYPE-R
Post » 04 sierpnia 2008, 23:16
o wlasnie Buzka o tej diagnostyce HESD mowilem :)
Motocykl: 1000 rr
Post » 06 sierpnia 2008, 07:44
ZROBIŁEM JAK NAPISAŁEŚ I HESD PALI SIĘ CZYLI JEST WSZYSTKO W PORZĄDKU WIELKIE DZIĘKI JAK POROBIĘ ZDJĘCIA TO SIĘ MOŻĘ POCHWALĘ SWOIM REPSOLEM
Post » 06 sierpnia 2008, 08:02
To jak sie pali HESD to pomachaj kierą i sprawdz czy wogóle amor daje tłumienie..
You can't fuck with
Motocykl: 1000 rr
Post » 07 sierpnia 2008, 08:56
HESD MRUGA ALE TŁUMIENIA NIE MA KIERA LUŹNA
Post » 07 sierpnia 2008, 10:26
No to amor do wymianki...;/;/
You can't fuck with
Motocykl: sc57a
Post » 16 grudnia 2011, 18:45
Pozwolę podpiąć się do tematu: jak powinien sygnalizować się błąd amortyzatora skrętu-wyświetleniem HESD i mrygającą czerwoną kontrolką po prawej wraz z napisem "F1"?
