Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 11:02
Sonda Lamda błąd 23
Sonda Lamda błąd 23
Post » 02 lutego 2013, 18:36
Witam na wstępie napiszę że jestem tu nowy i proszę o wyrozumiałość jeśli robię coś nie tak.
Mam problem sprowadziłem z Anglii Hondę 929 wyświetla się błąd 23 i nie da się go skasować problem jest w tym że w układzie wydechowym nie ma miejsca na sondę, ok mógł ktoś ją wyciąć ale kolejny problem to taki że w instalacji elektrycznej nie ma kostki do której powinna być podłączona sonda (instalacja oryginał żadnych śladów ingerencji) chciałem dokupić sondę i ją podłączyć ale nie ma do czego tak jak by oryginalnie jej nie było więc dla czego wyświetla się błąd ? - wersja europejska posiada HISS
Moje pytanie: Czy ktoś się spotkał z takim problemem i czy można jakoś usunąć ten błąd który mnie strasznie irytuje.
mcpk
Pochwały: 9
Motocykl: CBR 929
Post » 02 lutego 2013, 18:42
ten bład to exup sprawdz czy działa silniczek i czy ma tryby :P
Post » 02 lutego 2013, 18:45
mcpk pisze:Mam problem sprowadziłem z Anglii Hondę 929 wyświetla się błąd 23 i nie da się go skasować problem jest w tym że w układzie wydechowym nie ma miejsca na sondę, ok mógł ktoś ją wyciąć ale kolejny problem to taki że w instalacji elektrycznej nie ma kostki do której powinna być podłączona sonda (instalacja oryginał żadnych śladów ingerencji) chciałem dokupić sondę i ją podłączyć ale nie ma do czego tak jak by oryginalnie jej nie było więc dla czego wyświetla się błąd ? - wersja europejska posiada HISS
Witaj a czy jesteś pewien że dobrze odczytałeś ten błąd ?? bo to troche jest nie możliwe ze jeśli jej nie ma to wyświetla bo musiał by być moduł i instalacja od modelu z sondą
Post » 02 lutego 2013, 18:52
W manualu błąd 23 opisany jest jako sensor O2 myślę że to Sonda Lambda EXUP działa jest OK, błąd wyświetla się 2 długie 3 krótkie.
mcpk
Pochwały: 9
Motocykl: CBR 929
Post » 02 lutego 2013, 19:06
no tak zle zobaczyłem :) no ale jeżleli nie masz sondy to coś tam kombinowane było.tzn ktoś wymienił wydech..
Post » 02 lutego 2013, 19:55
Jest to bardzo prawdopodobne ale dlaczego nie ma złącza ? kupił bym i założył tą sondę ale nie mam do czego podłączyć.
mcpk
Motocykl: cbr 929rr
Post » 02 lutego 2013, 21:29
pewnie wydech byl zmienionu jak nie masz gdzie przykrecic sondy w kolektorze albo wywiercic otwor i wspawac nakretke ,kupic sonde i wkrecic lub chyba lepszym rozwiazaniem bylo by zakupienie eleminatora sondy i po klopocie
[ Dodano: Sob Lut 02, 2013 8:31 pm ]
cos takiego tu ma gosc do roznych motocykli
http://allegro.pl/elimnator-sondy-lambd ... 80842.html
przechuj ninia:)))
Post » 03 lutego 2013, 00:02
Chętnie bym podpiął co kolwiek żeby błąd się nie wyświetlał ale nie mam do czego, nie ma wyjścia elektrycznego na sondę tak jak by jej nigdy nie było !
mcpk
Post » 03 lutego 2013, 00:18
mcpk, z tego co się orientuje angliki nie mają sądy lamda
