Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 11:55
Mrugnięcie kontrolki f1 przy odpalaniu
Motocykl: sc44
Post » 08 marca 2013, 14:12
czesem moze tak mrugnac zobaczysz ze po wymianie oleju to zniknie u mnie mignie czerwona czasem sekunde po odpaleniu ale to jest w tym samym momencie jak puknie kosz sprzegła i tyle
Motocykl: honda cbr929/cbr600f3/xt600
Post » 08 marca 2013, 17:13
U mnie tez podobnie,jak już silnik załapie to kontrolka mignie na ułamek sekundy i dalej spokój ,aku nowy,exup wyregulowany,zwrotkę robiłem 0 błędów wiec widocznie tak musi być,jak nie mruga cały czas to nie ma co sobie głowy zawracać :)
mario
Motocykl: sc44
Post » 08 marca 2013, 18:45
jak te bledy sprawdzic?? zworka zaplon kill switch off i co dalej??
Motocykl: SC44
Post » 08 marca 2013, 20:06
Turn the ignition switch OFF
Short the PGM-Fl system service check connector
terminals using a jumper wire .
Turn the ignition switch ON and engine stop switch
RUN.
If the ECM has no self diagnosis memory data, the
MIL will illuminate when you turn the ignition
switch ON .
If the ECM has self diagnosis memory data, the MIL
will start blinking when you turn the ignition switch
ON.
Serwisówka rozdział 5.8-9 strony 121-122
Motocykl: sc44
Post » 08 marca 2013, 20:34
to wiem ale po czym poznac ze nie ma bledow bo to mnie zastanawia
Post » 08 marca 2013, 20:58
zondar pisze:to wiem ale po czym poznac ze nie ma bledow bo to mnie zastanawia
nie będzie migać ta kontrolka czerwona :|
Pochwały: 9
Motocykl: CBR 929
Post » 09 marca 2013, 01:54
zondar, błąd jest sygnalizowany przez wyślietlanie na blacie kontrolki FI na blacie :)
