Boyka pisze:Witam wszystkich. Przejrzalem cale forum i nigdzie nie znalazlem przyadlosci na ktora choruje moja 929;p caly czas mam zaswiecone swiatlo STOP - u. Czy ktos mial taki problem i jak go rozwiazac. Za wszystkie podpowiedzi z gory dzieki
wiertło pisze:Boyka pisze:Witam wszystkich. Przejrzalem cale forum i nigdzie nie znalazlem przyadlosci na ktora choruje moja 929;p caly czas mam zaswiecone swiatlo STOP - u. Czy ktos mial taki problem i jak go rozwiazac. Za wszystkie podpowiedzi z gory dzieki
zobacz czujnik światła stopu jest on przy stopce nogi prawej i tam masz taki pierścień którym się reguluje w jakim momencie ma się zapalić światło to znaczy czy delikatnie wciśniesz czy mocniej![]()
możesz też zobaczyć przy klamce hamulca z przodu masz tam też czujnik wystarczy że wyciągniesz jedna wsuwkę i powinno światło zgasnąć stopu jeżeli jest coś nie tak
:) Wróć do Usterki/awarie (CBR929RR SC44)
