Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 15:13
Wyciek paliwa z pod baku
Post » 11 maja 2013, 12:28
Witam Panowie. Dziś troszkę grzebałem przy moim bladym i zauważyłem dość niepokojąca rzecz mianowicie wyciek paliwa z pod baku na zapalonym zimnym silniku. W celu diagnostyki zgasilem moto( kapanie ustało), podniosłem bak w gore i zajrzałem pod spód. Wiec tak: węzę 2 szczelne . W miare podoszenia baku w góre zauważyłem kapanie z pod takiej puszki małej co jest przymocowana pod bakiem. (Jak moto jest zgaszone i bak stoi w pionie nie kapie) Podejrzewam ze owa puszka to pompa. Nigdy nie miałem do czynienia z moto na wtrysku wiec proszę o opinie w celu weryfikowania moich podejrzeń :) pozdrawiam
Post » 11 maja 2013, 12:37
maniak929, kupić nowa uszczelkę nie jest droga lub spróbować dokręcić te śruby tylko nie na około jak leci tylko po przekątnej dokręcać ;) ;)
[ Dodano: Sob Maj 11, 2013 2:52 pm ]
wymień sobie ten cienki przewód paliwowy dla świętego spokoju on parę gr kosztuje i przy pompie masz gruby przewód do wtrysków tam jest na klucz i tam masz dwie podkładki miedziane też warto wymienić ;)
Post » 11 maja 2013, 15:41
Dzięki wiertło za pomoc! Wiesz wina jednak leży w weżyku takim ok 4-5 cm c ma 2 końcowki miedziane co łączy końcówke od pompy do listwy wtryskowej. Tylko problem taki ze mam po korek zalany a nie bede mial dostepu jak zdejme weżyk zeby paliwko łapac. Nie mam tam przy pompie czegoś, żeby zakrecić doplyw paliwa z baku?
Post » 11 maja 2013, 18:21
musisz zlać bo będzie Ci żywcem lecieć paliwo ;)
te podkładki miedziane kupisz sobie w motoryzacyjnym tylko weź na wzór :)
takie wężyki z pompką kosztują 25zł do spuszczania paliwka :D
Post » 12 maja 2013, 10:15
Wiertło dzięki kolejny raz pomagasz:) Poradziłem sobie tak, że ten przewód paliwowy który ciekł przeciąłem i nim spuściłem paliwo. Orjętujesz się możne jak nazywa się fachowo ten przewód od pompy do listwy wtryskowej z końcami miedzianymi i ile kosztuje ? I czy jest jakaś filozofia na którą trzeba uważać przy jego wymianie?
Post » 12 maja 2013, 10:21
Waz Zestaw, FUEL FEED - 596,55 zł tyle kosztuje ten wężyk nowy :/
i tak jak pisałem wcześniej kupić te uszczelki miedziane nowe :/
Na nic nie trzeba uważać tylko dobrze dokręcić i powinno być ok :D
Post » 12 maja 2013, 11:14
Masz kolego jeden na allegro. http://allegro.pl/cbr-929-sc-44-przewod ... 14099.html
Ja też u siebie wymieniałem, bo pękł. Spuszczasz paliwo wężykiem powrotnym, bo z niego grubiej leci.
Motocykl: FIREBLADE SC59
Post » 12 maja 2013, 15:08
witam
panowie ja zdejmuje zbiornik w sc 59 bez spuszczania paliwa ,pompa jest w srodku zbiornika i ona nie przepuszcza
Post » 12 maja 2013, 17:57
a-tomek pisze:witam
w 929 tak jest że leci żywcem i nie da się tego zrobić bez spuszczania ze zbiornika :/
Post » 14 maja 2013, 12:34
Dzięki Panowie za pomoc. Panowie a wiecie jakiego ninbusa trzeba żeby odkręcić ten wężyk od pompy? Nie mam własnego warsztatu tylko blaszaka przed blokiem, a nie chce po qmplach latać kilka razy za porzyczaniem :) od strony listwy wtryskowiej to chyba plaska 16 wystarczy?:)
Post » 14 maja 2013, 14:22
maniak929, 16-17 nie pamiętam dokładnie
Motocykl: SC44
Post » 16 stycznia 2014, 22:21
Jak jest z tą pompą paliwa w 929? Dałem moto do mechanika na przegląd i powiedział mi ,że mam do wymiany pompę bo nie trzyma paliwa. Jego zdaniem po odkręceniu przewodu nie powinno się lać paliwo z pompy.
