Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 14:38
pompa paliwa
pompa paliwa
Post » 14 maja 2013, 21:34
Witam. W Mojej Hondzie dzieje sie tak ze pompka raz lapie a raz nie. co moze byc nie tak?
Dodam jeszczeze byla u elektryka na wymianie kabli przy samej pompce bo mialem mala zware(skruszone kable) :/
Re: pompa paliwa
Post » 14 maja 2013, 21:42
dexter1988 pisze:Witam. W Mojej Hondzie dzieje sie tak ze pompka raz lapie a raz nie. co moze byc nie tak?
przekaźnik pompy podmienić i zobaczyć
może też być nie kontakt na przełączniku tym czerwonym
Post » 14 maja 2013, 21:51
dzieki wielkie :) sprawdze to jutro i zobaczymy
[ Dodano: Wto Maj 14, 2013 9:57 pm ]
jeszcze mi sie zdartzyło że podczas jazdy mi zgasła . co to może znaczyć ??a i po chwili pompa zaskoczyła spowrotem i normalnie dało sie odpalić .
z góry dzięki
Post » 14 maja 2013, 22:01
gdzieś masz nie kontakt albo po prostu przekaźnik fiksuje
Post » 14 maja 2013, 22:16
aha ok dzięki jutro to sprawdze :)
Post » 22 maja 2013, 21:22
No i co było? Bo mam ten sam problem :|
