Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 10:24
Problem z przednim hamulcem
Motocykl: honda cbr929/cbr600f3/xt600
Post » 15 października 2014, 19:49
Panowie mam problem z przednim hamulcem,podczas przeprowadzania moto, słychać obcieranie klocków,w ostatnim czasie zaczął mi tez wibrować podczas hamowania,odniosłem na stojak,koło o mocnym zamach robi 1 obrót,klocki carbonowe,firmy nie pamiętam,zrobiłem jakieś 7ys ,wymieniony był tez płyn motul rbf 660 i salowy oplot hela,tłoczki i prowadnice nasmarowane,ostro nie jeżdżę,krótkie trasy bez deszczu,proszę o jakieś sugestie
mario
Motocykl: SC44
Re: Problem z przednim hamulcem
Post » 15 października 2014, 19:56
Klocki zawsze będą minimalnie ocierały.
Po co carbonowe klocki do spokojnej jazdy? :) Podejrzewam ,że są dużo głośniejsze od normalnych. Tarcza hamulcowa pewnie też nie ma z nimi lekkiego życia :)
Zobaczy czy klocki się równo zużywają.
Porównaj może z innymi motocyklami. Jedyne co ci zostało to rozebranie i wyczyszczenie zacisków.
Post » 15 października 2014, 20:00
Klocki dostałem ,wiec szkoda było nie założyć , martwi mnie to wibrowanie podczas hamowania,,,nie było żadnego dzwona itp,po prostu zaczęło bić
mario
Motocykl: SC44
Post » 15 października 2014, 20:04
Sprawdzałeś czy tarcze mają luz na nitach?
Pochwały: 9
Post » 15 października 2014, 21:56
klamki org. czy tez wymieniłeś? wyciagałeś koło? dobrze poskładane? :P normalnie ma przy nie dużym użyciu siły ze 2,5 obrota zrobić :D
Post » 15 października 2014, 23:02
zwal zaciski i zobacz tarcze czy proste przykładając coś
Post » 16 października 2014, 19:13
Luzu na nitach nie ma,wiadomo coś tam pracuje,klamki made in china,przykładałem śrubokręt i nie ma bicia,no ale takim sposobem to małego odchyły nie zobaczę,jutro będę miał czujnik to cos wiecej zobacze,czy tarcza może sama sie zwichrować?
mario
Motocykl: CBR 954RR ''SE''
Post » 16 października 2014, 20:49
Założyłeś nowe klocki (wcześniej nie biły albo nie zauważyłeś momentu w którym zaczęły bić) dotarły się na ciasno i zaczęło być czuć małą nierówność tarczy, tarcza (lub dwie) mogą byc symbolicznie krzywe a i tak będziesz to czuł. Jeśli bicie zmniejsza się wraz z prędkością to moja diagnoza jest na 99% trafna. Nie wiem jak bardzo Ci to bije, ale to często się zdarza...
Post » 18 października 2014, 17:26
zmierzyłem tarcze czujnikiem,lewa 0,15mm prawa 0,25mm,na prawej ewidentnie widać bicie,przed założeniem klocków było 0,03 i 0,02 wiec rewelacja wiec jakim cudem tak je CENZURA...? :wnerwiony:
wyprostować pewnie sie nie da,a czy można roznitować tarcze?ewentualnie przeszlifować,jest jeszcze z czego z czego
mario
Post » 18 października 2014, 20:38
można dać na prostowanie ale nikt gwarancji nie da. Szukać nowych lub pewnych dobrych używek. Miałem to samo i to jest normalne w sportowych motocyklach.
