Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 15:08
Pompa paliwa nie działa honda 929 2001 rok europa (hiss)
Motocykl: Honda Fireblade
Re: Pompa paliwa nie działa honda 929 2001 rok europa (hiss
Post » 30 listopada 2014, 17:21
Panowie odczytałem błędy w mojej ...
więc tak : mignięcia Długie i krótkie
Błąd 1 / Krótkie 7
Błąd 2 / Krótkie 8
Błąd 3/ Długie 1 krótkie 2
Błąd 4/ Długie 1 krótkie 3
Błąd 5/ Długie 1 krótkie 4
Błąd 6/ Długie 1 krótkie 5
Błąd 7/ Długie 3 krótkie 4
Błąd 8/ Długie 3 krótkie 5
pomocy w odczycie bo nadal tego nie zrobiłem ... Pozdrawiam Kamil
Post » 30 listopada 2014, 23:39
Na poprzedniej stronie kolega blazej_CBR929 wysłał Ci kody błędów nawet po polsku, masz wszystko jak na dłoni :) wystarczy przeczytać, na pewno masz odłączone kostki przy tylu błędach, albo jedną kostkę, która reaguje na parę innych podzespołów dzięki czemu wyświetla się tyle błędów, jak np. odłączone wtryski, które nie pozwolą się uruchomić pompie paliwa, a przy okazji trochę Ci miga na wyświetlaczu.
Motocykl: Honda
Post » 07 grudnia 2014, 12:56
Witam Panowie błędów już nie mam :) Dzięki , minus taki ze pompa dalej nie działa .
Dlaczego jak włączam zapłon na pompę idzie prąd a nadal sie nie wł . dodam że mam pompe wyciągnietą z baku moze dlatego ???
Post » 08 grudnia 2014, 11:40
może tu tkwić problem przez to masz takie ceregiele
Motocykl: Honda
Post » 08 grudnia 2014, 14:42
Czyli wsadzić zalać do pełna i zobaczymy.
Rok produkcji: 2014
Post » 08 grudnia 2014, 15:59
jak coś mam na sprzedaz pompe paliwa do cbr 929 :P
Post » 08 grudnia 2014, 16:38
Jak najbardziej założyć i zalać. Ja cały czas myślałem że masz w zbiorniku normalnie.
Post » 08 grudnia 2014, 19:08
Ale tam jest jakis plywak zeby pompa nie dzialala? Mysle ze nie ma opcji takiej jesli po podaniu napiecia pompa nie dziala to na bank szrot.
Motocykl: CBR1100XX
Post » 08 grudnia 2014, 19:15
zaraz sprawdż ci czy pompa działą poza zbironikeim an swojej .
Motocykl: Honda
Post » 08 grudnia 2014, 21:03
działa na krótko :)
Motocykl: Honda
Post » 12 grudnia 2014, 15:32
I nadal panowie nie działa :(
