Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 16:08
Problem F1 honda 929
F1
Motocykl: cbr 929 sc44
Post » 31 grudnia 2014, 17:17
Witam swieci mi kontrolka F1 oraz mruga czerwona lampka najpierw 2 razy wolno potem 3 razy szybko co to oznacza??
Dziewczyn więcej mam od Bonda bo w garażu Honda.
Re: Problem F1 honda 929
Post » 31 grudnia 2014, 18:24
a co grzebałeś przy 929 ??
Post » 31 grudnia 2014, 19:36
wymieniałem tylne wypełnienie zadupka , wiec demontaz stelaza itp, pozniej moto nie chcialo zapalic zauwazylem na szarej kostce tej od modulu przerwany kabel polutowalem , moto zapalilo od razu ale wyswietla mi ten blad :(
Post » 01 stycznia 2015, 11:21
zobacz najpierw czy podłączyłeś wszystko jeżeli zbiornik podnosiłeś. Błędy można skasować przez kostkę diagnostyczną samemu
Post » 04 stycznia 2015, 15:41
a w jaki sposób cos wiecej .....bys mi powiedzial
Post » 05 stycznia 2015, 15:15
wychodzi że masz błąd 23 dwa długie i trzy krótkie mrugnięcia błąd podgrzewacza sondy lambda O2 masz sonde u siebie ?
faulty 02 sensor heater strony w serwisówce to 5-46
Post » 10 stycznia 2015, 22:12
hej wiec tak myslalem ze to cos z elektryka.... wiec wymienilenm wiazke i nadal jest ten sam blad....nie mam sondy Lambda nie wiem jush czego szukac moze exup??
blad staralem sie wykasowac ale powraca ....
Post » 10 stycznia 2015, 22:14
dodam ze moto odpala wszystko jest ok tylko wyswietla F1 na wyswietlaczu i czerwona kontrolka mruga w tej sekwencji 23
Post » 11 stycznia 2015, 16:38
ale co robiłeś moze masz kompa z innej wersji gdzie byla sonda, ? zrob zworkę i odczytaj dokladnie kody błędów moze to nie taki błąd, no jak ma byc blad sondy jak nie masz sondy
Post » 11 stycznia 2015, 20:22
robilem zworke i tak jak by nie chcial sie wykasowac caly czas sekwencja 23 .......zalamany jestem
Post » 11 stycznia 2015, 20:23
nie sadze aby ktos cos zmienial z kompem poprzedni wlasciciel jezdzil nia az sie przewrocil kolo garazu .....jezdzila do konca
