Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 12:25
Dziwny problem z pompą paliwa . Panowie dla wytrwałych .
Nie wł sie pompa paliwa
Motocykl: cbr 929rr
Re: Dziwny problem z pompą paliwa . Panowie dla wytrwałych .
Post » 26 marca 2015, 14:12
witam kupilem pompe od cerber666 i wszystko chodzi jak trzeba silniczek jakies zwarcie w pompie robil
przechuj ninia:)))
Motocykl: SC44
Post » 14 kwietnia 2015, 18:41
Witam mam pytanko odnosnie tematu czy jak zmienie antene hiss bede musial programowac kluczyk ?
Miała na imię Honda
Motocykl: SC44
Post » 14 kwietnia 2015, 18:46
a czy jak zmienie sam modul od ineego motocykla bede musial programowac kluczyk ?
Miała na imię Honda
Motocykl: CBR1100XX
Post » 14 kwietnia 2015, 22:08
Antena jedynie odbiera sygnał z kluczyka. I jeśli ja zmienisz to nie musisz programować. Natomiast komputer to już tak musisz zmienić kluczyk.
Motocykl: SC44
Post » 14 kwietnia 2015, 22:13
Acha dzięki bo mam pewien problem z pompa paliwa odpalilem moto po zimie wszystko grało na 2 dzień nie zalicza się pompa wszystko przegladalem przekaźniki kostki antenę i TP jedyne co obczailem to ze w kostce od pompy w środkowym kablu jest prąd czy w pompie jest teraz jakiś przekaźnik zamykający obwody i dający sygnał na moduł bo juz sam nie wiem co jest z moto :placze:
Miała na imię Honda
Motocykl: CBR1100XX
Post » 15 kwietnia 2015, 12:12
Ja też miałem taki problem że pompa mi nie zaskakiwała . Okazało się żę kabel w przełączniku zapłonu zwyczajnie utlenił się . musiałem go na nowo przelutowac .
Motocykl: SC44
Post » 15 kwietnia 2015, 20:13
Witam panowie rozbebeszylem all i jest tak mam kostke od pompy niebieski kabel po prawj nastepnie na srodku brazowy z czarna przepaska i na lewo brazowy po przekreceniu kluczyka prad pojawia sie w brazowym z czarnym paskiem czyli na srodku on idzie do takiego CENZURA oznaczonego nr 1 gdy nacisne przicisk run powinienem otczymac napiecie w lewym skrajnym prazowym kabelku do chwili napopowania paliwa przez pompe sprawdzane w 2 moto ale nic sie nie dzieje czy owy CENZURA jest spalony i co to jest ?
pompa
Miała na imię Honda
Motocykl: SC44
Post » 15 kwietnia 2015, 20:18
czy ten skrajny lewy kabel dostaje napiecie z kapa przez przekaznik a nie tak jak ja mysle ze stacyjki przez pompe do przekaznika i dopiero na kompa
Miała na imię Honda
Motocykl: SC44
Post » 16 kwietnia 2015, 19:59
panowe zbadalem pompe oraz przekaznik w innym moto dziala cacy teraz mam pytanie do przekaznika pompy mam 2 czarno biale kabelki po nacisnieciu przycisku runn mam w nich napiecie z tym ze jeden daje napiecie na brazowo czarny kabel idacy do kompa a 2 na brazowy zalaczajacy pompe i dlaczego przekaznik nie daje napiecia na brazowy kabel idacy na pompe skoro prad dochodzi do kostki i przekaznik w innym moto dziala ? czy ten czarna bialy kabel musi dostac jakis impuls chwilowy ?
Miała na imię Honda
Motocykl: Honda cbr 929
Post » 13 maja 2015, 21:35
Jurgen pisze:panowe zbadalem pompe oraz przekaznik w innym moto dziala cacy teraz mam pytanie do przekaznika pompy mam 2 czarno biale kabelki po nacisnieciu przycisku runn mam w nich napiecie z tym ze jeden daje napiecie na brazowo czarny kabel idacy do kompa a 2 na brazowy zalaczajacy pompe i dlaczego przekaznik nie daje napiecia na brazowy kabel idacy na pompe skoro prad dochodzi do kostki i przekaznik w innym moto dziala ? czy ten czarna bialy kabel musi dostac jakis impuls chwilowy ?
tak kolego z kompa idzie sygnał na pompe miałem ten sam problem i prawdopodobnie ecu padło , w brązowym idzie impuls z kompa tz zmienny plus z minusem którym steruje komp jeżeli jesteś z kce to możesz wpaść do mnie do garażu przeło,zymy kompy i zalukamy tam
Post » 14 maja 2015, 10:32
z tego co patrze na schemacie to chyba z kompa wychodzi minus ktory załącza przekaźnik sterujący pompą, więc tak wygląda jakbyś z ECU nie miał sterowania na przekaźnik ale trzeba by dobrze pomierzyć na moto
