Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 06:25
Wyciek płynu z pompy wody płynu chłodzącego.
Motocykl: CBR 929RR
Post » 19 marca 2014, 22:25
Witam,
Ostatnio spostrzegłem mały wyciek płynu chłodzącego z pompy wody. Mam w związku z tym pytanie czy jedyną możliwą drogą ucieczki płynu jest uszczelka obudowy pompy czy też sama pompa może się rozszczelnić i przeciekać w jakimś innym miejscu. Czy zawracać sobie głowę wymianą uszczelki czy też lepiej od razu szukać używanej pompy. Z góry dziękuje za sugestie i porady,
Mackey
Motocykl: cbr 900RR sc33
Re: Wyciek płynu z pompy wody płynu chłodzącego.
Post » 24 września 2015, 11:11
musisz dokupić sobie zestaw naprawzy pompy wody. bo ewidentnie puszcza uszczelnienie na pompie.
Pochwały: 9
Motocykl: k8 1000 / F3 stunt
Post » 26 września 2015, 07:22
te pompy chodzą za grosze wiec nie baw się w zestawy naprawcze tylko szukaj sprawnej używki :)
jakieś 3 lata temu też mi się delikatnie zapociła, używka coś koło 50zł i po problemie.
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Post » 27 września 2015, 22:31
Jedna ori uszczelka ,o ring, i podkładka miedziana.
O ile z oryginalną gumą może być problem (jeśli jest tylko splaszczona to bym cienko silikonem jej pomógł ) to resztę kupisz w sklepach motoryzacyjnych
Według mnie pierdoła
