It is currently 17 November 2025, 07:58
Kręci a nie odpala.
elektryka
Motocykl: Sc44
Year production: 2002
Kręci a nie odpala.
Post » 07 April 2016, 22:09
Motocykl po krótkiej przejażdżce został zgaszony po 15 minutach próba ponownego odpalenia nic nie dała. Rozrusznik kręcił ale zero oznak życia, lampka od immo pali się na stałe na kolor zielony a chyba powinna zgasnąć po chwili. Nie słychać pompy paliwa, jak się okazuje nie ma także iskry. doszedłem więc do wniosku że komputer uwalony. Zakupiłem cały zestaw komputer, stacyjka, kluczyk, antena Hiss. po założeniu wszystkiego dalej nic. Pompa na krótko chodzi więc też odpada, czujnik przechyłu prawdopodobnie też okej ponieważ po odwróceniu do do góry nogami gaśnie lampka immo i odcina wszystko. Wszystkie bezpieczniki sprawdzone, przekaźnik od pompy działa słychać go po przełączeniu przełącznika na kierownicy od zapłonu. kończą mi się po woli pomysły może ktoś miał podobny problem i jest w stanie pomóc? Z góry dziękuje wszystkim za odpowiedzi :D
Year production: 2005
Re: Kręci a nie odpala.
Post » 08 April 2016, 07:24
Poszło PW
Motocykl: 929 SC44
Year production: 2000
Post » 08 April 2016, 08:52
Jak-dioda immo gaśnie, to wtedy właśnie powinno iść zasilanie na pompę i cewki. Sprawdź jeszcze piny w kompie czy któryś się nie zagiął przy wkładaniu, wtyczkę w prawym wypełnieniu od hissa. Ale być może coś sie dzieje z czujnikiem przechyłu. Ew. zewrzyj zewnętrzne piny w kostce od czujnika przechyłu (środkowy zostaje wolny) i zobacz wtedy.
Motocykl: Sc44
Post » 08 April 2016, 10:40
Piny od czujnika przechyłu zwieralem już nic to nie daje. Jeszcze pytanie czy któryś z pinów od kompa powinien mieć plusa stałego bez zapłonu? Jakby na podtrzymanie czy wszystkie są po zapłonie?
Motocykl: 929 SC44
Post » 08 April 2016, 15:27
czyli ciągle immo blokuje? Koledze w 929 jeszcze stopiło jakoś od silnika kostkę która jest na wysokości pokrywy zaworów po prawej stronie przy wiązce i tam gdzieś miał zwarcie. Od immo pastylkę przełożyłeś do swojego kluczyka? Jak dwie pastylki są koło siebie (czyli np. przykładanie kluczyka do kluczyka) to też nie będzie działać.
Motocykl: Sc44
Post » 08 April 2016, 16:25
kluczyk mam inny razem z komprem i stacyjka wiec musi być ok. tą kostke w wiązce miałem cala zgniłą wiec ja zrobiłem już ale nic to nie pomoglo. kable od hiss i wszystkie kostki sprawdzone.... nie mam już sily...
Motocykl: 929 SC44
Post » 09 April 2016, 13:49
Czyli teraz ciągle się świeci lampka od immo czy gaśnie?
Return to Usterki/awarie (CBR929RR SC44)
