Dzisiaj jest 09 czerwca 2025, 02:28
dziwny wyciek wyciek plynu z silnika
Motocykl: cbr 929 rr
Post » 08 kwietnia 2016, 18:28
witam prosze o pomoc...tak jak wskazuje starzalka na zalaczony zdjeciu...po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu bylo dziwne ujscie jakby cisnienia z tej gumy na zdjeciu ..otworzyla sie ona i zaczol leciec jakis plyn wygladajacy na olej...docisnolem to z powrotem i niby wszystko jest okej..co to wogole jest i czy tak ma byc? dziekuje za pomoc
263157975_1_644x461_silnik-honda-cbr-f4is-czesci-dekiel-wtryski-karter-rozrzad-cylindry-miedzyrzec-podlaski.jpg
Motocykl: sc33
Samochód: Niebieski
Re: dziwny wyciek wyciek plynu z silnika
Post » 08 kwietnia 2016, 18:30
Do wymiany uszczelka pod pokrywą klawiatury. To nie powinno się jak to powiedziałeś otwierać :D
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
Motocykl: sc33
Samochód: Niebieski
Post » 08 kwietnia 2016, 18:45
A do odprowadzania ciśnienia z silnika jest odma. Polecił bym sprawdzić drożność. Rurka podłączona do króćca dokładnie pionowo nad strzałką
Post » 08 kwietnia 2016, 21:04
dzieki z pomoc
Post » 09 kwietnia 2016, 11:51
to jakas powazna usterka? dzis przejechalem 100km i nic sie nie dzieje
Pochwały: 43
Post » 09 kwietnia 2016, 16:04
Ta usterka czesto trafia sie w 929, ale nie jest winna odma, czy tez uszczelka pod pokrywa zaworów, tylko ALTERNATOR, z tego co pamietam bylo nawet o tym juz pisane na forum. Twoj alternator ma uszkodzona izolacje, a przeskakująca iskra zapala opary oleju w silniku i ciśnienie wywala uszczelke pod pokrywa. Wydaje sie niewiarygodne, ale niestety tak jest - altek do wymiany lub przewinięcia....
Post » 09 kwietnia 2016, 16:47
moze byc ze cos jest nie tak z alternatorem bo ostatnio mam problem z akumulatorem
Post » 10 kwietnia 2016, 15:55
odkrecilem dzis alternator...widac ze w jednej czesci jest ciemniejszy...odkrecajac pokrywe alternatora polecialo troche oleju..czy powinien sie tam znajdowac?
Motocykl: sc44
Post » 10 kwietnia 2016, 16:35
Olej to norma. Nie trzeba było zdejmować dekla do zdiagnozowania uzwojeń. Miernik i sprawdzić opór i przebicie do masy na zimnym i ciepłym.
