Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 13:36
brzeczenie do 6 tys obrotow w 929-rozrzad?
Motocykl: sc57a
Re: brzeczenie do 6 tys obrotow w 929-rozrzad?
Post » 19 maja 2016, 11:40
Na allegro pewnie znajdziesz manualny ktoś dorabia widziałem kiedyś do F4.
Dawno dawno temu kiedy przez wieś w Polsce przejeżdżał jeden japoniec na miesiąc takie napinacze produkowała tylko firma APE z USA.
Moto Psycho
Motocykl: sc44
Post » 19 maja 2016, 13:12
APE znalazłem na olx za 220zł. Do testów troszkę drogo chyba. Od F4 F4i podejdzie do 929???
Motocykl: sc44
Post » 20 maja 2016, 13:08
ok to idziemy innym tropem... czy w 929 sprężyna napinacza ma wymiary 16 na 36mm??? o taka: http://www.larsson.pl/?c=r&no=NjEwMDAxNQ==
Post » 20 maja 2016, 17:21
klątwa pisze:ok to idziemy innym tropem... czy w 929 sprężyna napinacza ma wymiary 16 na 36mm??? o taka: http://www.larsson.pl/?c=r&no=NjEwMDAxNQ==
Tak to jest ta też kupowałem. Grubszy ma drut i na Maxa naciągasz napinacz tylko jest warunek na trzpieniu napinacza nie może być dużo luzu bo będzie tak halasowac jak na starym
Motocykl: sc44
Post » 26 lipca 2016, 10:57
Właśnie u mnie się potwierdziło to co Wiertło napisał. Podkręcanie czy nowa sprężyna nie załatwiała sprawy na długo. Jest luz poprzeczny na trzpieniu napinacza i to on hałasuje. Trzpień jest aż wyklepany na lustro z boku gdzie brzęczy o korpus czy też o tą podkładkę blokującą. Łańcuch i ślizgi mam ok więc zamówiłem nowy napinacz w ASO Hondy.
Post » 26 lipca 2016, 12:01
klątwa pisze:Właśnie u mnie się potwierdziło to co Wiertło napisał. Podkręcanie czy nowa sprężyna nie załatwiała sprawy na długo. Jest luz poprzeczny na trzpieniu napinacza i to on hałasuje. Trzpień jest aż wyklepany na lustro z boku gdzie brzęczy o korpus czy też o tą podkładkę blokującą. Łańcuch i ślizgi mam ok więc zamówiłem nowy napinacz w ASO Hondy.
Szczerze mówiąc zrobiłem tak jak Ty.
Z Aso kupiłem napinacz i po jakimś czasie znów.
Bardzo mnie to :wnerwiony: jeździłem z tym i nic się nie działo.
Nie wiem czy to jakaś wada czy po prostu za cienka jest ta blaszka co trzyma trzpień.
Motocykl: sc44
Post » 26 lipca 2016, 12:37
Ile miałeś ciszy na nowym napinaczu???
Post » 26 lipca 2016, 12:51
klątwa pisze:Ile miałeś ciszy na nowym napinaczu???
Z 10tys lub więcej nie pamiętam
Fakt faktem pamiętam że długo nie było ciszy.
Miałem robiony cały rozrząd łącznie z łańcuszkiem.
Motocykl: sc44
Post » 01 sierpnia 2016, 09:16
Wymieniłem napinacz i teraz silnik pracuje aksamitnie :)
Post » 01 sierpnia 2016, 09:53
klątwa pisze:Wymieniłem napinacz i teraz silnik pracuje aksamitnie :)
Fajnie by było jak by to dłużej zostało.
Zdaj relacje jak trochę km nawiniesz.
Motocykl: sc44
Post » 01 sierpnia 2016, 12:31
jak nowy zacznie się rozłazić na boki to stary korpus gwintuje (ew. tulejuje i gwintuje) , wkręcam śrubę i wkładam manualny :P
Post » 01 sierpnia 2016, 12:48
klątwa pisze:jak nowy zacznie się rozłazić na boki to stary korpus gwintuje (ew. tulejuje i gwintuje) , wkręcam śrubę i wkładam manualny :P
To jak masz stary to może pomyśl nad przerobieniem tego żeby tak nie latało.
Nie rób na sztywno. Pomyśl co się dzieje z łańcuszkiem ślizgami itp przy najwyższych obrotach.
