It is currently 17 November 2025, 08:00
Lampa LED przygasa
Motocykl: SC44
Year production: 2001
Lampa LED przygasa
Post » 02 October 2016, 11:37
Witam,
Podczas jazdy, osoby jadace za mna zauwazyły ze lampa zaczela mi przygasac a swiatlo stop dzialalo ok dokladnie jak na filmiku ktory zamieszcze. Dodam ze na postoju wszystko swieci dobrze czy to na zgaszonym silniku czy odpalonym. Kable zlutowane OK. Dzieje sie to sporadycznie podczas jazdy. Prosze o pomoc
https://youtu.be/r4WEfAwRWwo
Year production: 2005
Re: Lampa LED przygasa
Post » 02 October 2016, 12:22
Jump3RR wrote:Witam,
Zobacz ładowanie czy masz wszystko ok z nim. Kostka między regulatorem a alternatorem do sprawdzenia. Masy kostki itp wyczyścić.
Motocykl: SC44
Post » 02 October 2016, 21:54
Ładowanie jest ok, lecz pytanie czemu czasami jest ok a czasem przygasa na pare sekund podczas jazdy i nie ma to znaczenia przy jakiej predkosci i obrotach. Na postoju sie tak nie dzieje.
Post » 02 October 2016, 21:59
Jump3RR wrote:Ładowanie jest ok, lecz pytanie czemu czasami jest ok a czasem przygasa na pare sekund podczas jazdy i nie ma to znaczenia przy jakiej predkosci i obrotach. Na postoju sie tak nie dzieje.
Może być gdzieś coś zasniedziale lub zimny lut. Musisz szukać w instalacji . Na postoju będzie ok jak piszesz ruszysz i już jest szopka.
Motocykl: SC44
Post » 02 October 2016, 22:24
Zimny lut w lampie led? chyba już nienaprawialne i nieopłacalne ?
Post » 03 October 2016, 08:17
Jump3RR wrote:Zimny lut w lampie led? chyba już nienaprawialne i nieopłacalne ?
Ja bym szukał i zrobił. Jeżeli cię stać kup drugą ale jeżeli okaże się że to nie lampa?
Motocykl: SC44
Post » 03 October 2016, 17:22
Wcisnelem mocniej pomaranczowa kostke bo byla luzniejsza kolo lampy, i chyba narazie jest spokoj. Osoba jadaca za mna nie widziala juz takiego problemu. Zobacze w przyszlosci, bo działo sie to niesynchronicznie. Z gory dzieki za rady.
Post » 03 October 2016, 20:34
Jump3RR wrote:Wcisnelem mocniej pomaranczowa kostke bo byla luzniejsza kolo lampy, i chyba narazie jest spokoj. Osoba jadaca za mna nie widziala juz takiego problemu. Zobacze w przyszlosci, bo działo sie to niesynchronicznie. Z gory dzieki za rady.
Następnym razem zrób tak jak się podpowiada :) lepiej na tym wyjdziesz :)
Return to Usterki/awarie (CBR929RR SC44)
