It is currently 17 November 2025, 08:00
Brak iskry na dwóch cylindrach
Moderators: maciekx, Tytus
Motocykl: inny
Year production: 0
Post » 24 November 2016, 15:12
Witam.
Naprawiamy z kolegą jego 929 z 2001r i problem jest taki że na 3i 4 cylindrze nie ma iskry.
Cefkofajki są sprawne ,świece też, przewody od modułu ECU też.
Wiec diagnoza padła na ECU. Na 1 i 2 cylinder idzie napięcie a na 3 i 4 już nie.
I teraz pytanie jak ma się sprawa z wymianą ECU z Hiss ?
W jakimś innym poście czytałem że trzeba wymienić ECU, antenę w stacyjce i kluczyk. Jest to tak czy można wymienić sam ECU i dać do zaprogramowania w salonie Hondy ?
Pozdrawiam Grzegorz
Motocykl: .
Year production: 2000
Re: Brak iskry na dwóch cylindrach
Post » 24 November 2016, 15:35
Anteny nie trzeba ruszać, kompa dajesz do przeprogramowania i tyle albo taniej wyjdzie kupić po prostu zestaw startowy czyli komp, stacyjki zamki itp, do sc67b sprzedałem za 900zł więc do 929 pewnie kosztuje z połowę tego a resztę tam opchniesz komuś
Motocykl: CBR1100XX
Year production: 2001
Post » 24 November 2016, 22:52
Możesz kupić sam komp i oddać do aso aby zaprogramować do niego pestkę do kluczyków ale koszt duży .
Nie musisz nawet kupować całego zestawu stacyjek itp wystarczy komp i pestka do kluczyka .
Year production: 2005
Post » 24 November 2016, 23:30
Komand1306 wrote:Witam.
Pozdrawiam Grzegorz
A czy przewody w kostce pod izolacją sprawdzałeś ?? prawa strona pod zbiornikiem zaraz obok ramy. Gruba wiązka kabli lubią tam przewody gnić.
User avatar
Post » 24 November 2016, 23:40
Najlepiej podmienić kompa z kluczem z innego moto i sprawdzić :) . Albo szukać gdzie indziej przyczyny. Piec czasem nie był spawany ? :mrgreen:
Return to Usterki/awarie (CBR929RR SC44)
Who is online
