Dzisiaj jest 22 lipca 2025, 14:32
929 szarpie podczas przyspieszania na drugim biegu
Post » 23 kwietnia 2018, 13:08
u znajomego w 929 wystąpiło coś takiego że tylko na drugim biegu gdy trzymasz gaz odkręcony na maxa lub mocno, moto przyspiesza obroty rosną i nagle przy 6 -7 tyś obr mega szarpnięcie i jedzie dalej do konca już obrotów. miał ktoś może taki przypadek? ja obstawiam skrzynie bo moim zdaniem działo by się podobnie na innych biegach a tu tylko na dwójce.
Motocykl: CBR 929
Re: 929 szarpie podczas przyspieszania na drugim biegu
Post » 23 kwietnia 2018, 17:05
Skrzynia, tak się zaczyna i lepiej żeby dwójkę omijał na razie bo jeżdżąc tak dalej narobi więcej szkód, wiem po sobie :/ . Puki co widziałem gdzieś do sprzedania skrzynie z uszkodzoną jedynką za 300, jak nie zajedzie jej do reszty to jest szansa złożyć jedna z dwóch.
Motocykl: CBR 929
Post » 04 grudnia 2018, 13:29
Czy wyjaśniło się co było ze skrzynią? Jakie koszty naprawy? U mnie było podobnie kilka tygodni temu, nauka gumowania na dwójce (jedynka trochę się znudziła :P ) po kilkunastu próbach miałem takie szarpnięcie (jadąc na kole) a kolejny raz już trzy szarpnięcia. Boję się, że to początki problemów ze skrzynią...
Post » 04 grudnia 2018, 19:18
venti79 pisze:Czy wyjaśniło się co było ze skrzynią? Jakie koszty naprawy? U mnie było podobnie kilka tygodni temu, nauka gumowania na dwójce (jedynka trochę się znudziła :P ) po kilkunastu próbach miałem takie szarpnięcie (jadąc na kole) a kolejny raz już trzy szarpnięcia. Boję się, że to początki problemów ze skrzynią...
Na 100% już początek skrzyni
Motocykl: CBR1100XX
Post » 05 grudnia 2018, 09:53
Skrzynia używana w granicach 500-1000zł do tego uszczelki płyny i robota. myślę że w 3 tys. się zamknie.
Motocykl: CBR 929
Post » 05 grudnia 2018, 12:30
Co myślicie o tym? Ktoś brał, naprawiał? Warto czy lepiej poszukać coś z rozbiórki? https://www.olx.pl/oferta/skrzynia-biegow-naprawa-honda-cbr-954-929-00-03r-1000rr-900rr-CID5-IDvQ96K.html#7de3c3469b
Motocykl: CBR 954 SC50
Post » 06 grudnia 2018, 13:34
Mialem tak w 954, tylko bardziej hardcorowo, bo z 2 wpadal luz przy 7k obrotów. Wodziki wytarte, az opieczone :) zebatka na 2'jce szkoda gadać. Taki okaz kupilem, problem zauwazylem jak zaczalem odwaznie bawic sie z manetka. Wymiana skrzyni kosztowala mnie: 1000 skrzynia, poprawa kłów 300, robocizna 1100, generalnie w sezonie ciezko bylo znalezc mechanika co mial czas na rozbiorke motocykla. Naprawialem w Speedbike na Krakowiakow w W-wie i roboto zrobiona bardzo rzetelnie.
Motocykl: CBR 929
Post » 01 kwietnia 2019, 13:44
poprawa kłów 300
gdzie Ci te kły robili? na czym polega naprawa?
Post » 02 kwietnia 2019, 14:00
Naprawa polegała na wymianie całej skrzyni, na inną używaną i zaostrzeniu zębów kłowych tej skrzyni używanej.
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Post » 02 kwietnia 2019, 14:01
A kto robił masz w poście przed Twoim pytaniem.
