Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 00:27
Problemy z odpalaniem
problem pojawia się losowo
Post » 24 września 2022, 00:05
Witam, może ktoś mnie nakieruje na możliwa przyczynę problemu, wygląda to tak:
Wkładam kluczyk próbuję odpalić, nie dodaję gazu, łapie jakby tylko na jeden/dwa cylindry, mocniejsze odkręcenie manetki, łapie, silnik pracuje normalnie, gaszę a odpala normalnie.
Następnego dnia odpala normalnie, kilka kolejnych dni tez ok, postoi jakiś dłuższy czas znowu problemy, łapie tylko na dwa gary.
Problem pojawia się ostatnio w sposób losowy, kiedyś pojawiał się tylko po myciu, parę razy stałem przy myjce i czekałem aż obeschnie, bo o ile teraz wystarczy mocniej odkręcić manetke i w końcu odpali, tak po myciu to niewiele pomagało i trzeba było czekać.
Jak już odpali to pracuje ładnie, nie dymi, jest moc.
Re: Problemy z odpalaniem
Post » 26 września 2022, 13:05
rozpinać wszystkie wtyczki czyścić sprawdzać. do tego świece cewkofajki trzeba pogmerać
Post » 23 lipca 2023, 22:51
na razie wymieniłem pompę paliwa, sytuacja znacznie się poprawiła, ale jeszcze zdarza się, ze losowo są sporadyczne problemy z odpalaniem, walczę z problemem dalej, kolejne w kolejce są wtryski/tps
