Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 19:28
Pompa...!!!!!???
Motocykl: r1, drz 400
Post » 18 kwietnia 2009, 13:47
warto wiedziec o czyms takim ze jak np urwie nam sie kluczyk złamie itp to mozemy dorobic i wystarczy zeby miec blisko siebie to własnie logo trzymac przy kluczyku na moment i odpalic i powinno dzialac, chyba ze bajki pisze;d
Motocykl: Honda sc33, sc44
Post » 18 kwietnia 2009, 13:58
Ja nie mam immo... a pozatym sprawdzalem na 2 kluczykach i nic... probowalem z masa od pompki tez nic... Mam pytanie. iskry jeszcze nie sprawdzalem ale czy to mozliwe ze jak nie ma iskry to i pompka sie nie zalaczy?
Motocykl: sc57 04'
Post » 18 kwietnia 2009, 14:23
sprawdź jeszcze kabelki do tego czerwonego przycisku na prawej kierownicy. może w środku coś ci się odlutowało.
Post » 18 kwietnia 2009, 14:42
tylko ze przelacznik chodzi... bo gdy go wlaczam i wylaczam to slychac jak pstryka przy akumulatorze... Narazie nic nie moge sprawdzic bo motocykl stoi u kumpla... ehh
Motocykl: sc57 04'
Post » 18 kwietnia 2009, 15:56
to wypnij kostkę od pompy i podłącz na krótko do aku. jak będzie działać to wina instalacji, a jak nie zadziała to pompa do wymiany. to pstrykanie to chodzi ci o przekaźnik który podaje prąd na pompę??
Post » 18 kwietnia 2009, 16:09
podlaczalem pompke na krotko dziala... tak to pstrykanie to przekaznik... czyli chyba dziala... dopiero w poniedzialek sprobuje przelozyc pompke od 954 do mojej upewnie sie czy to nie pompka...
Motocykl: sc57 04'
Post » 18 kwietnia 2009, 16:54
jeżeli działa na krótko to pompka jest ok i masz coś zwalone z elektryką. podejrzewam przekaźnik. do tego przekaźnika o ile się nie mylę idą 4 przewody. jeden z nich idzie prosto do pompy, o ile się nie mylę to będzie brązowy kabelek, tak jest podane w schemacie do sc44 USA. musisz go odłączyć i zamiast niego podłącz jeden kabelek od jakiejś żarówki a drugi daj do masy. włącz czerwony przycisk, włącz stacyjkę na ON i jak żarówka się zapali to problem jest między przekaźnikiem a pompą. jeżeli się nie zapali to przekaźnik do wymiany. jest jeszcze jedna opcja: czujnik przechyłu.
tu masz schemat instalacji do sc44 USA. popatrz dokładnie gdzie idą przewody od pompy, do jakich przekaźników, przełączników, czujników itp.
Post » 18 kwietnia 2009, 18:30
Nic teraz nie wymysle bo nie mam motocykla w domu ale jak by nie bylo odkurzylem ksiazke telefoniczna i znalazlem numer do kumpla ktory byl nascie lat mechanikiem w boldorze... a teraz robi same nowe sprzety i powiedzial ze popatrzy i powinien zrobic wiec jak cos bede wiedzial napisze...
[ Dodano: Nie Kwi 19, 2009 2:31 pm ]
A czy jest taka opcja ze pompka nie dostaje jakiegos impulsu z komputera?? czy mniejwiecej na tym polega dzialanie pompki czy to poprostu jest zalezne od elektryki... Czytalem ze gdy pompka pompuje paliwo to pompuje do takiego stopnia by bylo odpowiednie cisnienie w przewodach i wtedy idzie impuls do komputera i motocykl odpala... ale nic nie slyszalem ze musi isc impuls z komputera by pompka zaczela dzialac :/
[ Dodano: Sro Kwi 22, 2009 9:28 pm ]
Problem rozwiazany lecz sam do tego nie doszedlem lecz mechanik :P Jakis kabelek w elektryce sie przerwal jakos sam z siebie no i byla kiszka... juz jest git i latam :)
