dudis pisze:jak sie slabo zbiera i na wyzszych jakby ,,wyje" jak byc jednak cos nietak chodzil to moze byc exup.tez tak mialem.slabo sie zbieral u dolu a na wyzsze go nawet niewkrecalem bo ok 7 8 to juz dziwnie i strasznie glosno ,,wyl"
na szczescie juz jest ok i mam nadzieje ze dlugo bedzie.
nieznam sie zadobrze ale mocy masz mniej pewnie w dolnych obrotach, wyzej juz idzie.ja tez gdybym niesmigal przed regulacja to bym niewiedzial czy cos moze byc nietak.ale najbardziej wlasnie bylo zauwazalne przy smiganiu z plecakiem.mnie regulacja wyniosla 150zl.mozna to zrobic samemu ale jak juz wymienialem swiece to przy okazji w to tez zainwestowalem.ale jezeli to niebedzie to to zeby potem na mnie niebylo
mialem podobne objawy i kolega z forum mi podpowiedzial i rzeczywiscie to bylo to
