Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 12:36
Moto gasnie podczas jazdy... ???
Motocykl: Sc44, K6 Lyter...
Post » 09 czerwca 2010, 22:37
Witam. Mam problem tego typu, ze popdczas jazdy 929 potrafi mi zgasnac. Przy probie odpalenia nie slychac pompy paliwa. Ale jesli odepne na chwilke akumulator wszystko wraca do normy, czasem jak dluzej postoi bez odpiecia aku tez odpali. Ma ktos jakies pomysly gdzie szukac? Gdzie jest przekaznik od pompy? Z Gory dzieki :piwo:
Motocykl: Sandały Ojca Gaudentego
Post » 09 czerwca 2010, 22:59
witaj. sprawdz na początek czujnik przechyłu (za licznikiem) i czujnik złożenia stopki bocznej ;)
przechylu ma wtyczke na 3piny i w niej mostkujesz 1i3(srodek zostawiasz wolny)
a stopke masz pare przewodów.
Motocykl: cbr929
Post » 10 czerwca 2010, 09:21
przed akumulatorem są takie dwa przekaźniki, najlepiej skołować takie same ale pewne i pojeździć troche i zobaczyć czy działa. bo może być tak że na stole sam przekaźnik jak zapniesz to będzie ok a w moto po jakimś czasie będzie padał. ważne tez czy styki nie zapiździały gdzieś tam. te przekaźniki to FUEL CUT RELAY i ENGINE STOP RELAY.
Post » 12 czerwca 2010, 21:36
Dzieki za zainteresowanie tematem. Przyczyna okazala sie luzna wtyczka od pompy paliwa...
