Dzisiaj jest 23 lipca 2025, 12:03
ssanie niedziała
ssanie niedziała
Post » 27 maja 2010, 14:18
witam jestem od niedawna posiadaczem fajerka 929 moto odpala ale niema ssania na zimnym musze mu przytrzymywac chwile na gazie az sie temperatura niepokaze potem jest ok ale jeszcze jest sprawa gdy zalączam pompe zapala sie na wyswietlaczu FI i czerwona kontrolka niegasnie i oco kaman?? niemam pojecia o elektronice moze ma ktos pomysł co to moze byc???
Post » 27 maja 2010, 16:06
poszukaj kod bledu odczytaj i usun usterke :one:
Post » 27 maja 2010, 21:59
tak tylko ta kontrolka miga bez konca a jak jade to non stop sie swieci bez przerwy wiedz jak odczytac ilosc mrugan?
Post » 29 maja 2010, 21:40
witam:) rozumiem że dziku nie pomógł?
Pozdro i lewa w góre:)
Post » 30 maja 2010, 00:41
prubował ale chyba nic z tego jest jeszcze jeden typ który podobno zna sie na takich sprawach zawitam do niego ale jak on nic nieporadzi to niewiem
Motocykl: honda 929
Post » 02 czerwca 2010, 11:13
włacz zapłon i jak zapali Ci sie czerwona lampka to zacznij liczyc ilosc mrugnięc. Na początku będą długie odstępy tych mrugnięc liczysz ile ich jest , potem będą szybkie i masz kod błędy. długie odstępy to pierwsza cyfra błędy a krótkie druga, czyli np dwa mrugniecia długie to 2 i trzy krótkie czyli kod błędy 23. Wtedy bierzesz schemat który jest dostepny na stronie i odczytujesz co masz zjarane.
pozdro
Motocykl: 929
Post » 02 czerwca 2010, 16:07
A nie trzeba jeszcze zworki robić? :P
Post » 30 lipca 2010, 09:01
manual do sc44 rozdział 5 strona 8 masz jak się wymryguje błędy.
Proponuję zrobić po spisaniu reset i pośmigać i jak sieznowu zapali to znowu wymrugać i zobaczyć czy to samo a potem po cyferkach w manualu zobaczyć rozdział 5 strona 12 i 13 jakie masz błędy
[ Dodano: Pią Lip 30, 2010 9:03 am ]
procedura prosta jedyny problem to to że trzeba pod siedzenie zajrzeć i mieć kawałek kabelka do wsadzenia we wtyczkę jako zworka jumper wire :)
[ Dodano: Sob Sie 14, 2010 10:14 am ]
MaTeUsZ413121, Uporałeś się z tematem ssania??
A tak w ogóle to jakie powinny być obroty na ssaniu?? u mnie pali i chodzi bez dotykania manetki ale jakieś wolne te obroty ma.
Post » 31 sierpnia 2010, 22:02
nie i zwarka tez nic niedała jak przytrzymam mu na manetcwe troszke gazu to sam zaskoczy do 4 tys obrotow i spada potem do 2.5 i znowu skaka
jak sie dogrzeje to trzymie rowno
Post » 01 września 2010, 06:35
ale wymrygałeś błędy?? i usunąłeś usterki?
Post » 01 września 2010, 22:27
niemam ksiazki serwisowej a ta kontrolka nieprzestaje mrugac non stop miga bez przerwy doliczyłem do 100+ ani nieprzyspiesza anie nie zwalnia niemam pojecia co jeje jest
Post » 02 września 2010, 01:12
no witam, dziwny przypadek zreszta sam widziałem na zywo mruga i mruga nie ma seri krótkich i długich non stop mruga w nieskonczonosc, sam nie wiem co to moze byc. Książe sciagnij z forum i w manualu jest rozpiska błedów. Nie wiem ale moze zle robisz zworke??
