Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 15:42
dławi się szarpie do 7krpm i wsysa 4l na 32km HELP!!!
Motocykl: JASZCZOMP TYSIONC
Post » 31 marca 2011, 15:00
podepnę się do tematu.
wczoraj poskładałem motocykl, silnik był na wymianie skrzyni biegów, ma założone nowe świece, alternator i takie tam...
jak odpaliłem to ładnie złapała, wygrzała się do 107*C ostudziła, zgasiłem i wszystko bene, ale jak wyjechałem na ulice to nagle okazało się że motocykl się dusi na dole, wrażenie jakby miał za dużo paliwa/powietrza dopiero powyżej 7tysięcy łapie moc...nie ma jeszcze założonych owiewek... no więc tak sobie pojeździłem i po 32km zniknęło całe 4l paliwa z baku... WTF?
jak wyjąłem silnik to nie zdejmowałem wtrysków, nie dało się... więc wszystko było robione z wtryskami przymocowanymi do bloku... i teraz pytanie co jest grane? czy jest możliwość że np pomyliłem kostki w instalacji i ta z airboxu jest na wtryskach a z wtrysków na airboxie(tylko te kostki są takie same i na tyle blisko siebie że można je pomylić)?
moto nie wyświetla żadnego błędu, pompka paliwa się wyłącza... exup mam odpięty od wydechów i wpakowałem teraz 2 kominy pod siedzenie, przed rozłożeniem motocykla wszystko było bene...
dzisiaj wstawię poprzedni wydech i zobaczę czy to coś da, może tez zakleję częściowo wloty powietrza do airboxu, żeby nie doastawało się tam tyle powietrza, ale skąd to spalanie rzędu 4l na 32km? :ooo:
Motocykl: 954RR
Post » 01 kwietnia 2011, 02:08
Lambda ok???
Post » 01 kwietnia 2011, 07:27
mam wersję bez sondy...
Motocykl: cbr sc57b
Post » 01 kwietnia 2011, 10:34
moja tez pali do h..a sprawdze dzis regulator cisnienia paliwa.Panowie a jak sonda jest wyj...na to błąd nie bedzie świecił?
Post » 01 kwietnia 2011, 11:49
gdzie jest ten regulator cisnienia paliwa?
Motocykl: cbr sc57b
Post » 02 kwietnia 2011, 19:37
pod bakiem,na listwie wtrysków,jak sciągniesz weżyk ten mniejszy,odpalasz moto,jak puszcza paliwo to jest zepsuty,mój jest ok a sondy moja wersja nie ma,wiec chyba tak ma łykać:/ masz foty http://www.stuntpoland.eu/threads/22985 ... owych-hond
Post » 07 kwietnia 2011, 09:08
cewkofajki pindol strzelił i to było przyczyna ze nie trzymały się świec,,,
