Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 16:13
Zwarcie
Zwarcie
Post » 09 maja 2011, 10:58
Cześć.
Mam dziwną choinkę w swojej 929. Gdy nacisnę klamkę hamulca bez włączonych świateł zapalają mi się światła postojowe. Nie znam się na schematach elektrycznych, więc może jest jakiś fachowiec, co łopatologicznie wytłumaczy mi gdzie może być zwarcie, na co zwrócić uwagę. Kable od postojówek i włącznika stopu mniej więcej przejrzałem i nie widać żadnych przetarć, czy braku izolacji. Pomocy. Z góry dzięki.
Motocykl: sc57b oraz suzuki rm 125
Re: Zwarcie
Post » 09 maja 2011, 12:14
zobacz czy w lampie nie masz wilgoci
Post » 09 maja 2011, 12:45
na początek sprawdź styki w żarówce i oprawce jeśli są zaśniedziałe to wyczyść miałem podobną sytuację w aucie i taki zabieg pomógł :) (nie używaj wd40 i podobnych wynalazków bo więcej z tego strat niż pożytku)
Post » 09 maja 2011, 13:12
Może napiszę bardziej konkretnie.
Wciskam klamkę hamulca bez włączonych świateł, świeci mi stop i dwie żarówki do postojówek z przodu :ooo:
Post » 09 maja 2011, 15:22
zobacz na kostkach z prawej strony w czaszy kolo lampy lub w ogonie przy lampie
[ Dodano: Pon Maj 09, 2011 3:25 pm ]
mogla sie woda dostac jak myles bo latwo jest je zalac :)
Post » 09 maja 2011, 21:05
mialem podobny problem jak ty,u mnie przyczyna byla masa na kostce do ktorej jest podlaczony zebar i lampa kabel od masy byl luzny i zasniedzialy,sprawdz to moze u ciebie jest to samo
[ Dodano: Pon Maj 09, 2011 9:07 pm ]
ja mialem z tego powodu nawet awaryjki w moto a o mixie w lampie juz nie wspomne
Honda-The Power of Dreams-Dream The Impossible
Post » 10 maja 2011, 20:23
Dzięki chłopaki za pomoc. Taki banał. Rację miał motobandyta, wystarczyło tylko przeczyścić styki w jednej z żarówek zadupkowych, albo była jakoś kijowo włożona, bo ledwo co siedziała. Choinki nie ma, będzie na święta :) Jedna usterka mniej...
