Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 07:03
moja 929 nie laduje na wolnych obrotach
Motocykl: Honda CBR 929 Fire Blade
Post » 12 marca 2012, 22:54
Jeśli chodzi o przewody, to nic dziwnego - u mnie jest to samo. Na zdjęciu widać że zwoje są oryginalne więc nikt wcześniej go nie przewijał i raczej nie włożył cieńszych przewodów. Cena dobrego altka to około 300zł, koszt naprawy, czyli przewinięcie starego to około 100zł (ja tyle płaciłem). Wydaje mi sie że jak dasz komuś kto na co dzień się tym zajmuje i zrobi to dobrze to będzie śmigał. Jak już się zdecydujesz to przy montażu pamiętaj że warto dac nową uszczelkę pod pokrywę, koszt 18zł więc warto. Musisz też przed założeniem sprawdzić czy regulator jest sprawny, bo jeśli nie to nowe uzwojenie też padnie.
Post » 12 marca 2012, 23:11
nie nie z altka jest napięcie przemienne więc przewody nie muszą być takie grube jak przy napięciu stałym które wychodzi z regulatora napięcia :) to samo jest z drutami i liniami napowietrznymi :) jakby był prąd stały to wszystkie linki i druty musiały by być duuuuużo grubsze :) i większe straty energii by miały jak prąd przemienny :) heh się rozpisałem ale tak szybko staram się wyjaśnic :)
Post » 13 marca 2012, 01:03
dzieki Panowie juz wszystko chyba wiem, ;] zdam relacje jak poskladam wszystko do kupy i bedzie gralo ;] czas sie na sezon szykowac wkoncu! ;]
[ Dodano: Pon Mar 26, 2012 11:46 am ]
Po przewinieciu altka smiga jak szalona xD jeszcze raz dzieki wielkie za pomoc, zdam relacje jak nakulam troche kmow ;]
Post » 27 marca 2012, 15:32
No to gicior! I pamiętaj... koło w górze, koniom lżej.. :)
