Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 22:26
ładowanie
Motocykl: honda fireblade 929 rr 1000 rr
Post » 10 kwietnia 2012, 21:46
wiertlo...wlasnie dostalem tel od niego....i ponoc caly altek sie zjaral az zweglil i nawet izolacja na zwojach sie spalila,,,straszy mnie ze jeszcze cos sie moglo zjarac.....aaa jeszcze mowil ze jakas wiazka sie zjarala....bedzie przewijal altek....zapytalem czy jeszcze cos sie moglo zjarac>>>>????a on ze sie zobaczy jak sie odpali moto....ma racje????
Motocykl: 929rr
Post » 10 kwietnia 2012, 21:54
:ooo: Zabieraj moto od tego mechanika! Bo to jakis naciagacz... Ja jezdzilem bez ladowania jakis czas i nic sie nie stalo. Tylk Ladowalem aku dosc czesto. A pozatym co ma alternator do zatarcia silnika? :) A do przewijania daj czlowiekowi ktory zna sie na robocie bo czytajac o tym Twoim mechaniku to niczego dobrego spodziewac sie nie mozna..
Post » 10 kwietnia 2012, 22:02
nie no nie przesadzaj mechanik napewno da komus do przewniecia kto sie tym zajmuje no chyba sam nie bedzie przewijać.
fakt dał ciała z tym pierwszym odpalenie m po zimie. bo jak aku naładowane to ładowanie nie ma znaczenia do pierwszego odpalenia moto hehe
co do zjarania no cholera wie co tam się narobiło wiesz jak regulator napięcia może dostał zwarcia i alternator miał zwarcie między fazowe to faktycznie mogło się tam pojarać bo tam nie ma żadnego bezpiecznika między alternatorem a regulatorem a dopiero za więc moglo się pojarać także z tego co tak na szybko mozna wywnioskować to zapewne zjarał się altek i regler oby nic więcej niestety regler 929 i 954 to chore ceny ale miejmy nadzieje że to nie regulator a sam altek
Post » 16 kwietnia 2012, 12:39
Mialem ten sam problem, wyciagnalem altka i podeslalem do goscia i wrocil jak nowy plus roczna gwarancja. Duzej filozofii z sama wymiana nie ma ale tydzien musialem czekac. Mysle ze za 150zl sie bardzo oplacilo ;]
Post » 21 kwietnia 2012, 18:29
witam.wlasnie przywiozlem moto od mechanika...wszystko zajebiscie bo chodzi ... :jupi:..jest ladowanie ,dobre napiecie...przewiniety altek nowy regulator napiecia,aku tez nowy....odbieram moto place i kita.....dojezdzam do domu gasze niunie...i chcialem go znowu odpalic i dupa !!!!! :wnerwiony: te same objawy jak wyzej opisalem!!!!!dzwonie do mechanika i mu mowie o jest ku....wa grane a on do mnie ze nie ma pojecja co jest grane????mowi ze moze jak sie moto rozgrzeje to moze rozrusznik jakies ma obciazenie,albo ze moto sie po malu zaciera....(jak moto ostygnie to odpala)wiec co jest????mial ktos taka sytuacje????panowie juz mnie szlak trafia!!!!!kolesie lataja a ja u mechanika tylko siedze!!!!!! :wnerwiony: ..... :( pomozcie!!!!!!!!
Motocykl: 929rr
Post » 21 kwietnia 2012, 20:53
Wiesz co opisz jeszcze raz jak to wszystko wyglada. Czy jak jest cieply to kreci w ogole rozrusznikiem? Czy nie kreci, czy z popychu na cieply silnik Ci teraz pali?
Post » 21 kwietnia 2012, 21:03
mefiu pisze:Wiesz co opisz jeszcze raz jak to wszystko wyglada. Czy jak jest cieply to kreci w ogole rozrusznikiem? Czy nie kreci, czy z popychu na cieply silnik Ci teraz pali?
opisalem problem u samej gory/////jest tak samo ...tylko przewiniety nowy altek////moto z popychu pali....
:/jak jest temp 80 st to zakreci ledwo ledwo,,,tak jakby aku siadlo....a dzisiaj zauwazylem ze nawet na zimnym slabo kreci az zegary gasna....
Motocykl: 929rr
Post » 21 kwietnia 2012, 22:26
pierwsza rzecz to sprawdz napiecie akumulatora podczas spoczynku. Moze pomimo tego ze aku nowy to moze byc wadliwy. I jak bedzie ponad 12.6 i bedzie slabo krecil dopiero trzeba gdzies dalej szukac przyczyny...
Post » 22 kwietnia 2012, 21:02
witam mefiu.jutro ciagne moto do mechaniora.....mefiu napisz co myslisz o tym moim przypadku....co ci przychodzi do glowy ....co sie moglo stac....?????
Post » 22 kwietnia 2012, 22:33
masa aku/masa silnika, to też częste przyczyny problemów z instalacją.
Post » 23 kwietnia 2012, 10:02
panowie sprwdzilem dzisiaj ladowanie....odpalilem na kable....i sie okazalo ze nie ma ladowania ...przy odpalonym silniku powinno byc 14.50 a jest 8.63....ciekawe co tym razem sie spiepszylo?????dzisiaj prowadze znowu do mechaniora.....jak cos bede wiedzial zaraz opisze....
Post » 23 kwietnia 2012, 12:42
ten mechanik niech się weźmie za naprawę roweru i dynama żeby światło było !!!! a nie za motocykl raz że nie ma pojęcia o ładowaniu to co on ci gada a dwa co ma wspólnego ładowanie do zacierającego się silnika o czym on mówi jeżeli silnik masz git i jesteś zadowolony ??? co ma piernik do wiatraka ??
