Dzisiaj jest 22 lipca 2025, 10:13
Wentylator startuje dopiero przy 110stopni, co jest nie tak?
Post » 27 maja 2012, 13:44
Witam, w świeżo kupionej 929 wentylator startuje dopiero przy 110 stopni, co zrobić żeby włączał się trochę szybciej? Lekko się obawiam czy mi się ona kiedyś za bardzo nie przygrzeje kiedy będę tak jeździł dalej. Da się to przestawić w liczniku jakoś czy w komputerze czy raczej wydłubywać i czyścic termostat i styki?
Motocykl: CBR 600 F4i Sport
Post » 27 maja 2012, 14:47
Żaden termostat. Wyczyść styki między połączeniami wentylatora a czujnika temperatury w chłodnicy i potraktuj je odpowiednim preparatem do elektryki.
Post » 27 maja 2012, 15:12
Masio, i sprawdz czy nie masz w chłodnicy wody zamiast płynu a najlepiej wymień jak tego nie robiłeś. A i płyn kup typowo do motocykli
Pochwały: 15
Post » 27 maja 2012, 16:59
Płyn nie musi być koniecznie do motocykli - było o tym nie raz pisane w kontekście kupowania np. Motocoola z firmy Motul.
Myślę, że wystarczy DYNAGEL ewentualnie PRESTONE (zawsze zalewałem Dynagelem - wymiana co dwa sezony u mnie, raz Prestonem - na nim o 1-2st C wyżej załączał się wentylator).
Jeśli Cię stać to napewno nie gorszy będzie płyn motocyklowy ale nie ma takiej konieczności - ważne żeby był świeży i dobry jakościowo jak wspomniane wyżej.
Motocykl: HH900
Post » 27 maja 2012, 23:38
Zgadza się - ja sam używam normalnego Dynagela, ale chyba płyn nie ma za bardzo wpływu na to kiedy się załącza wentylator. Zostaje przeczyszczenie styków.
Post » 28 maja 2012, 21:09
Dzięki bardzo za rady, tak poza tym kupując ten motocykl przy sprawdzaniu czy wentylator działa temperatura wzrosła do 108 stopni i razem ze sprzedającym stwierdziliśmy że wentylator się zepsuł, ładnie za to urwałem z ceny... ;p a w drodze powrotnej miałem miłą niespodziankę że jednak działa. W weekend będę miał możliwość trochę pogrzebać przy bladym, o efektach napiszę tutaj tak "ku potomności" tych którzy trafią tu w przyszłości :)
Dzięki jeszcze raz, pozdrawiam!
Post » 28 maja 2012, 21:48
panowie nie styki!!
proste jak rypanie! wykręcić czujnik z chłodnicy i oczyścić i po problemie a styki kosmetycznie przy okazji też można.
ale na bank trzeba czujnik oczyścić! druciak lub papierek i po sprawie
Post » 19 czerwca 2012, 19:41
Wreszcie znalazłem czas żeby to ogarnąć. Przeczyściłem wszystkie styki mające coś wspólnego z wentylatorem i termostatem, termostat też wyjąłem i był idealnie czysty, błyszczący jak lustro. Teraz wentylator startuje przy 109 stopni więc w sumie prawie nic to grzebanie nie dało. Mam nadzieję że się nic nie stanie od tej temperatury...
Post » 19 czerwca 2012, 23:50
Panowie, więc przy jakiej temperaturze powinien włączać się wentylator? Ja co prawda śmigam na sc57a, ale wentylator załącza się od 107 stopni, myślałem, że jest ok...
Pochwały: 15
Motocykl: 1000RR Repsol
Post » 20 czerwca 2012, 11:46
U mnie wentyl startuje przy 104°C, a wyłącza przy 101°C.
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Re: Wentylator startuje dopiero przy 110stopni, co jest nie
Post » 09 sierpnia 2020, 10:26
Hej , a jak zrobić sc57b żeby wentylator załączał się wcześniej , motocykl torowy , na wodę ,
Można czujniki wymienić jeśli jest zero jedynkowy , czy zostaje grzebanie w ecu ?
To kumpla Hołda
Ja się cieszę z suzuki , mam interwał na wentylatorze 95-90 i na wodzie działa
Rok produkcji: 4
Post » 23 sierpnia 2020, 09:44
Sam sobie odpowiem
Czujnik temperatury który jest zamontowany w obudowie termostatu ma dwa człony jeden podaje wartość dla licznika który wyświetla temperaturę , drugi człon do komputera który załącza wentylator , ewentualna zmiana histerezy pracy wentylatora można zmienić poprzez flash ecu , i do tego musi być spełniony jeszcze jeden warunek , nie wszystkie komlutery sa flashowalne . Tyle
