Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 11:51
rolgaz, linki gazu, przełącznik zapłonu...
Post » 03 września 2012, 12:36
Panowie,
zaliczyłem high side na Radomiu, troche sie poobijałem i troche porysowałem cebeerke :\
w związku z tym poszukuję jak w tytule kompletu: przełącznik zapłonu razem z rolgazem i linkami gazu. oczywiście sprawny :)
może ma ktoś na handel, jestem zainteresowany zakupem.
przy okazji pytanie - czy wystarczy jak wymienię cały ten komplet czy dodatkowo będę musiał coś regulować / ustawiać ?
z góry dzięki za pomoc!
PEACE 2 ALL WEED SMOKERS
Post » 03 września 2012, 14:41
linki od gazu będziesz musiał wyregulować z regulacją nie ma problemu :)
Post » 03 września 2012, 15:03
a jak to zrobić ? podpowiesz wiertło ? nie raz już pomogłeś, więc może jakaś krótka instrukcja co i jak żeby nic nie spindolić ?
Post » 03 września 2012, 16:50
będziesz widział jak zwalisz filtr powietrza przepustnice muszą ładnie się zamykać i na manetce musisz zostawić troszke luzu nie dużo. Regulacje masz na lince ciągnącej zawsze i masz przy manetce i przy przepustnicach :D a i kup jakieś browarki bo dojscie jest lipne przy przepustnicach troszkę Cie to nerwów będzie kosztowało :P
Post » 03 września 2012, 16:55
kurde tak też myślałem, że za łatwo to nie będzie. cebre już obrałem całą, teraz zaczynam wymieniać to co zepsułem na tym cholernym torze :)
mam kolege co to ogarnia takie rzeczy to poprosze go o pomoc.
pytanie drugie - dostalem propozycje kupna tego kompletu (rolgaz, linki i przełącznik) ze zgruzowanego sprzęta za 150 zł. Dużo ? podobno sprawne w 100%
Post » 03 września 2012, 17:18
jeżeli całe i wszystko ok to dobra cena :)
Post » 04 września 2012, 15:47
ok zamówiłem - gdybym miał jakieś problemy z wyregulowaniem tych linek to będę walił drzwiami i oknami po poradę :)
no chyba, że gdzieś w serwisówce jest to opisane ?
Post » 04 września 2012, 17:02
gogo_one, jak co wal. W serwisówce też jest na pewno opisane
