Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 16:11
blad 34 kontrolka F1 929
Post » 21 września 2012, 20:14
Witam w mojej 929 świeci się kontrolka F1 i wyświetla się błąd 34. Nie mam zaworu EXUP bo jest założony cały układ LeoVince.Ostatnio jak dawałem gaz do końca to było słychać lekkie zamulenie nieraz jakiś strzał z rury(jak by zadławienie) i dopiero zaczynał zbierać(wszystko trwało nawet nie 2sekundy) Pytanie czy to przez układ wydechowy wyświetlają się błędy czy tez coś jeszcze może być przyczyna? dodam ze na wolnych obroty lekko falują . I takie pytanie na koniec czy wasze 929 wstają na kolo z gazu na 2biegu? :diabel2: oczywiście bez żadnego wybicia lub szarpnięcia :P
Motocykl: GSXR 1000
Post » 21 września 2012, 21:31
Moja 929 nie miała exupa i też wywalało błąd. Na obrotach też falowała. Moim zdaniem norma. Z tym, że moja równo ciągnęła od samego dołu bez żadnego strzelania i chwilowego zdławienia. Jedynie przy schodzeniu z obrotów były fajerwerki :]
Co do gumy to bez szarpnięcia nie wskoczy na gumę z dwójki ale wystarczy szarpnąć za kiere albo strzelić z klamy i idzie jak złoto. :one:
Post » 21 września 2012, 23:16
ostatnio nie działała mi pompa paliwa ale jak podniosłem zbiornik i poruszałem nim to działała normalnie ale po złożeniu jak ruszałem kablami pod zbiornikiem od pompy i bawiłem się (czerwonym) włącznikiem to raz pompowała szybko a raz wolniej zależy jak tam ruszyłem kablami i jak się ułożyło :| możliwe ze coś z pompa nie tak i dla tego takie chwilowe zamulenie przy ostrym odkręceniu manetki do końca jak by się chwilowo zapowietrzał :D i dla tego myślałem ze to przez błąd 34 :P
Post » 22 września 2012, 14:51
Nie wiem czy to będzie miało coś do rzeczy, ale sprawdź czy Ci się pod bakiem przewód od paliwa nie zagiął.. Lubi się zagiąć ja tak kiedyś z kumplem na popych za 929 latałem ze 20min, a się okazało że przewód się zagiął..
Post » 22 września 2012, 20:26
Dzisiaj zaglądałem pod zbiornik i zauważyłem ze zależy jak ułożę kabel od pompy to raz pompuje szybciej raz wolniej wiec kabel pewnie do wymiany i będzie wszystko ok :)
