Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 11:34
pojedyncze stukniecie w sercu przy odpalaniu
Post » 27 sierpnia 2012, 18:45
Panowie witam. Od pewnego czasu zauwazylem pewna przypadlosc w moto. Mianowicie gdy sprzet postoi tak dluzej niz 2-3 dni podczas odpalania z zimnego silnika, zaraz po odpaleniu z serca da sie uslyczec pojedyncze stukniecie. Stukniecie jest dosc wyrazne, jednakze nie potrafie sprecyzowac skad dochodzi. W moto nic sie nie zmienilo moc ogolna praca silnika wszystko ok. Dodam ze maszyna postoi troche dluzej tj dluzej niz 2-3 dni) musze przy odpaleniu ja troche dluzej krecic zeby zlapala ok 2-3 sekundy, moze w tym jest jakas zaleznosc?? co myslicie Panowie?
jedno życie jeden cel, smigac honda cbr!
Pochwały: 9
Motocykl: k8 1000 / F3 stunt
Post » 27 sierpnia 2012, 20:35
Jesteś przewrażliwiony :)
Podejrzewam że stuka kosz sprzęgłowy.
Motocykl: CBR929
Post » 27 sierpnia 2012, 20:47
potwierdzam 929 tak maja.kosz sprzegłowy i te luzne sprezynki a tagze łancuszek sprzegłowy na koszu daje taki dzwiek jak jest piec wyziebiony.niemasz powodów do paniki
don diablo
Post » 27 sierpnia 2012, 20:57
Panowie dodam ze zaraz po odpaleniu z zimnego jest stukniecie ale tylko pojedyncze nie to ze stuka przez chwile odpalam na sprzegle i zaraz po odpaleniu jest to stukniecie i koniec... slyszalem ze kosz tak pobrzeczy przez chwile ... czy taki pojedynczy stuk to tez moze byc sprawka kosza?
Pochwały: 9
Post » 27 sierpnia 2012, 21:16
Tak to jest kosz;) Jedno pojedyncze stuknięcie.
Jakaś zmasowana panika czy co?;)
Post » 27 sierpnia 2012, 22:36
Dynojet, ten typ tak ma zawsze przy odpaleniu modele 929 i 954 to mają nie ma się czym przejmować . Też tak myślałem jak Ty na początku ale jak kilka osób to potwierdziło to się uspokoiłem :)
Post » 28 sierpnia 2012, 02:04
Chłopaki dobrze gadają, ja już mam w 929 drugi silnik, i w obu tak było :) To już jakiś dowód hihi:
Post » 28 sierpnia 2012, 15:21
Pomaga wciśnięcie sprzęgła przy odpalaniu. Mam ze 100m dziurawą drogą od domu to przy toczeniu się bez gazu też potrafi "stuknąć" ; )
Post » 01 września 2012, 22:32
potwierdzam - ten typ tak ma
PEACE 2 ALL WEED SMOKERS
Motocykl: CBR 929rr
Post » 02 września 2012, 10:37
to norma w tych moto:)
Post » 14 października 2012, 22:35
Też tak mam 1-2 stuknięcia po uruchomieniu silnika. Najlepiej silnik uruchamiać z wciśniętym sprzęgłem i przytrzymać przez parę sekund po starcie, wtedy nic nie stuka przynajmniej u mnie :)
Motocykl: CBR 929RR
Post » 15 października 2012, 18:50
W poprzedniej 929 tego nie zauwazylem, w obecniej owszem. Na poczatku sie zdziwilem, ale ze se tak stuka od poczatku sezonu, stwierdzilem ze tak ma byc. Jak widze po waszych postach moje stwierdzenie bylo trafne :D
