Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 12:45
Pompa sie nie wlącza
Post » 22 października 2012, 15:55
Panowie problem tego typu ze po wciśnięciu czerwonego guzika nic nie słychać poczytałem trochę an forum ale do żadnych wniosków nie doszedłem. Sprawdziłem już pompę na krótko przekaźnik tez przekładałem zworkę na czujniku stopki i dalej dupa masę pod siedzeniem przeczyszczona. dostałem informacje ze może być coś nie tak z anteną hissa jest jakaś opcja żeby to sprawdzić czy przekładka tylko mnie ratuje?
Deny
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 22 października 2012, 19:29
ja miałem u siebie przypadek z czujnikiem przechyłu , podłączyłem go na krótko i pompa działała , może to ...
Post » 22 października 2012, 20:11
alarm masz ??
Post » 22 października 2012, 20:50
nie mam ;), zobaczymy jutro ten czujnik przechyłu.
[ Dodano: Pon Paź 22, 2012 8:55 pm ]
ten czujnik ot jest ten z przodu tak ?
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 22 października 2012, 22:28
pod siedzeniem jest taka blacha która łączy obie strony stelaża o do niej jest przykręcany bak , pod nią jest czujnik ;)
[ Dodano: Pon Paź 22, 2012 10:32 pm ]
no i bezpiecznik oczywiście tez sprawdziłeś ?
Post » 22 października 2012, 23:44
tak tak o tym nawet nie pisałem bo to wydawało mi sie oczywiste.
Kuzyn sie upierał ze na bank ta antena bedzie bo mial tez taki problem.
Ale dziwne bardzo bo podjechałem na parking zgasiłem moto spaliłem fajura zalaczam zaplon i CENZURA pompa nie tyka było tak kilka razy ze odrazu mi nie lapała tylko po kilku nacisnieciach wiec zerkalem dzis jeszcze na ten przełacznik ale wydaje sie wszystko wporzadku, w sumie w ten dzień tez montowałem ledowe kierunki ale to tylko kwestia podlaczenia wiec chyba nie mialo to wiekszego wplywu na ta sytuacje. A jeszcze pytanie przy okazji zeby nowego tematu nie zakladac mozna jakos dokupic czujnik stopu w klamce? bo nigdzie nie moge znelezc?
Post » 23 października 2012, 12:59
w serwisie znajdziesz na pewno:) ale chyba lepiej kupić ciśnieniowy koszt około 30 zł, tylko sprawdź jaki masz skok gwintu bo czujnik i mają co najmniej 2 rodzaje gwintu.
Post » 23 października 2012, 13:06
sprawdz wiązke kabli po prawej stronie moto. może znajdziesz taką zworkę u mnie w sc 57 ma kolor żółty. jest tam włożone i zmostkowana 12 kabli. u mnie zaśniedziały i na torze po przejechaniu przez szykany też zgasła i pompa się nie załączała.
Post » 23 października 2012, 15:05
Pawelff, dokładnie przez tą kostke miał kolega z forum problem z pompą. Szukaj jej pod zbiornikiem z prawej strony od wewnętrznej strony ramy idzie wiązka gruba a w niej schowana pomarańczowa kostka zaślepiona i tam to jest wszystko
Post » 23 października 2012, 15:47
ehh jak ja juz sie za cos wezme to juz zrobie komplet ... teraz to mi licznik tez nie działa spradzałem ten czujnik pochyłu zworke jakas znalazlem przeczyscilem i dalej dupa. Czy do anetny hissa powinno dochodzic jakies napiecie ? Sprawdzam wszystko jak glupi i chyba sam do tego nie dojde a mechanika zadnego nie mam w poblizu ma ktos moze antenke na podmiane ;d? uparłem sie tej anteny nie wiem czzemu jakies inne propozycje jeszcze?
[ Dodano: Wto Paź 23, 2012 3:48 pm ]
aa sprawdzałem jeszcze swiece znaczy nie wiem cyz tak mozna sprawdzic wypiałem kostke i i sprawdzałem na kreceniu silnika czy napiecie dochodzi i wynika ze nie.
aa top tego jeszcze nie sprawdzałem
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 23 października 2012, 16:11
sprawdź jeszcze raz przekaźniki tylko nie miernikiem a podmień z innej 929 ,
a rozrusznik kręci czy nie ?
Post » 23 października 2012, 16:17
kreci
[ Dodano: Wto Paź 23, 2012 4:18 pm ]
problem jest wlasnie, jakbym mial jakas inna cbr to by bylo cacy ;d
[ Dodano: Wto Paź 23, 2012 4:48 pm ]
iskry brak, przekaznik powinnine miec przejscie chyba jakies nie ? pomierzyółem na jednym wychodzi wartosc 103 co jest dosyc dziwne a drugi ani rusza wiec wychodzi an to ze nie am przejscia
