Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 10:34
929 sc 44 po 3 tyg stania, nie odpala, nie kręci,
Post » 25 sierpnia 2012, 17:28
Moto stało 3 tyg bez odpalania, na początku tyg podchodzę chcę odpalić i bez skutecznie bo wyładował się aku. Naładowałem w czwartek i dzisiaj jak podłączyłem to dalej nic.(kręcił delikatnie, ledwo, ledwo) podłączyłem na kable z auta i kręcił dobrze lecz nie odpala, spróbowałem na popych i w pewnym momencie zapalił ale zaraz zgasł później już nie miałem siły więc dalej próbowałem na kable i kręci ale dalej nie chcę odpalić. Bez kabli nawet się rozrusznik nie przekręci choć jak podłączam pod prostownik to pokazuję że jest aku naładowany. sprawdziłem kostki, dolałem paliwa 98 i nic.
Jak włączę zapłon i przyłożę kluczyk to słychać jak coś się włącza(chyba pompa paliwa)
słychać też stuki w kosce która idzie przy aku z plusa
Moto normalnie jeździło do tej pory...
Proszę o poradę
Mnóstwo wyjazdów, tyle samo powrotów!
Post » 25 sierpnia 2012, 19:38
Moim zdaniem to wina akumulatora. Pstrykanie pod siedzeniem zapewne ;) Wymień aku albo pożycz od kogoś
Pozdro i lewa w góre:)
Post » 25 sierpnia 2012, 19:59
To dlaczego nie chce zapalić na kablach choć kręci prawidłowo ?
Motocykl: sc44
Post » 25 sierpnia 2012, 20:10
wymien aku na probe
Post » 25 sierpnia 2012, 20:26
tak zrobię i też to podejrzewam bo 3 tyg temu postawiłem moto sprawne, tylko dziwi mnie dlaczego nie zapalił na kable skoro dobrze kręcił ?
Post » 25 sierpnia 2012, 21:04
moze głupie ale sprawdz mocowania klem moze gdzies styku nie ma bo jak mowisz ze na chwile zapalil sam nie wiem taka sugestia :)
Post » 25 sierpnia 2012, 21:23
Deny, klemry przykręcałem, odkręcałem także ta opcja odpada ;)
podłaczylem teraz aku na noc i zobaczymy jutro jeśli ten nie zakręci to pożyczę od znajomego.
[ Dodano: Nie Sie 26, 2012 3:16 pm ]
temat do zamknięcia. podłączyłem na noc akumulator ale jak się okazało był suchy więc dolałem wody. teraz podłączyłem i zagadał bez problemu ;) chyba nie muszę mówić jakiego miałem banana na twarzy ;)
Pozdrawiam!
