Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 10:39
3 bieg
3 bieg
Post » 06 września 2012, 23:36
witam
mam maly (mam nadzieje) problem z 3 biegiem. mianowicie od paru dni podczas jazdy chodzi troche glosniej, przy puszczeniu gazu jeszcze glosniej, a gdy wcisne klamke sprzegla to slychac i nawet troche czuc "terkotanie" tak jakby zab o zab zawadzal delikatnie. wszystko sie dzieje tylko i wylacznie podczas jazdy. podczas postoju gdy zapne 3 i dodaje gazu wszystko jest ok. co moze byc przyczyna?? dodam ze nie za bardzo nie katuje mojej 929. czerwone pole ostanio widziala moze z miesiac temu i wkrecam ja max na 8-9k.
czy ewentualnie moze to byc spowodowane konczacymi sie tarczami sprzegla (lapie mi prawie pod koniec ale uslizgow nie ma) czy inna jest tego przyczyna?
prosze pomozcie.
Motocykl: yamaha fjr i cbr929
Post » 04 października 2012, 16:05
doszedłeś kolego co to było??
Post » 13 października 2012, 02:29
byłem w warsztacie i powiedzieli ze to skrzynia (według nich jakieś 2k w plecy) i zeby sie do nich zgłosić Jak padnie. wtedy albo wymiana skrzyni albo nowy piec (czego wolałbym uniknąć bo ten jest zadbany i rzadko kiedy widzi 9k nie mówiąc już o czerwonym polu).
Post » 09 listopada 2012, 11:27
Witam mam podobny problem z 3biegiem i nie wiem o co chodzi.Ostatnio jak jeździłem usłyszałem ze na 3biegu coś strzela tak jak by w skrzyni, reszta biegów działa normalnie, kiedy wcisnę sprzęgło podczas jazdy na 3 strzelanie ucicha puszczam sprzęgło i dalej jest strzelanie.Napęd mam już koniecznie do wymiany wiec gdy sprawdzałem biegi na stojaku bez łańcucha wszystkie biegi działały bez zarzutów i żadnych trzasków co może być przyczyna tego? wyjechany napęd? czy skrzynia? :(
Post » 24 listopada 2012, 07:06
na stojaku nie bedzie ci stukac. stuka tylko gdy na skrzyni jest opor (tylko podczas jazdy).
przed sezonem oddaje moto do warsztatu i zobaczymy co powiedza.
jakbys cos sie dowiedzial w tej sprawie to daj znac. moze uda mi sie zaoszczedzic pare zlotych:P
Motocykl: S1000RR
Rok produkcji: 2012
Post » 24 listopada 2012, 09:20
widocznie to jakas choroba hondy ten 3 bieg, nie wazne czy nowa czy stara, w mojej byłej SC59 tylko zaterkotało jebło i w miejscu 3 miałem luz, po rozebraniu silnika resztki zebatki znalazłem w misie olejowej, rozsypała sie na 3 czesci,motor miał okolo 12tys przebiegu,
Post » 24 listopada 2012, 10:28
ja przerabialerm temat,okazało sie że wrwał sie jeden ząb z trzeciego biegu
Motocykl: FIREBLADE SC59
Post » 24 listopada 2012, 19:30
Marek760i ,kupiles zebatke 3go biegu (nowa czy stara),czy cala skrzynie
Motocykl: S1000RR
Rok produkcji: 2012
Post » 24 listopada 2012, 22:35
cała skrzynie wymieniłem, łacznie z wodzikami, uzywana wygladała jak nowa, ponoc miała 2500 km , za 500 kupilem, ale za wymiane dałem 1000
