Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 10:20
Usterka w 929. Tylko czego???
Motocykl: 2 x CBR 929
Post » 03 stycznia 2013, 22:52
Siemanko.
Mam mały problem a mianowicie - po przekręceniu kluczyka i przełączeniu zapłonu pompa paliwa nie wyłącza się tylko pracuje cały czas, a powinna przeładować i po chwili się wyłączyć.
Próbowałem z zamianą pompy paliwa bo myślałem że w niej tkwi problem ale nic to nie dało.
Może ktoś wie gdzie szukać usterkę. :/
Z góry dzięki
Rok produkcji: 2012
Post » 03 stycznia 2013, 22:56
Wymień przekaznik,najprawdopodobniej styki sie zetkły,w kazdym innym przypadku pompa poprostu by sie nie uruchamiała ...
Post » 03 stycznia 2013, 23:00
W sumie możliwe. :P Jutro obadam temat z podmianą :D Dzięki
Rok produkcji: 2012
Post » 03 stycznia 2013, 23:01
Poza Tym przydał by się schemat układu paliwowego,zajrzyj do serwisówki,bedziesz wiedział :mrgreen:
[ Dodano: Czw Sty 03, 2013 10:02 pm ]
jak oblukasz to daj znać ;)
Post » 03 stycznia 2013, 23:20
w sumie jak kolega pisze powinna być prosta sprawa najprawdopodobniej przekaźnik pompy paliwa się klei chyba że jego sterowanie ale to łatwo sprawdzić bierzesz miernik w ręce i patrzysz czy wyjscie przekażnika jest cały czas zwarte a zasilania przekaźnika już niema czyli ten sterowniczy +12V już znika a wyjscie na pompe te Ohmy nadal zwarte.
tutaj masz instrukcję co i jak
jak pomogłem możesz mi dzięksnąć "pomógł" hahaha
Rok produkcji: 2012
Post » 03 stycznia 2013, 23:27
Dokładnie tak ,choć przekaznik jest tu głównym buntownikiem :mrgreen:
Post » 05 stycznia 2013, 20:14
I dalej jest ten sam problem. Podmieniłem przekaźnik z drugiej 929 i wciąż jest to samo :/
Pochwały: 9
Post » 06 stycznia 2013, 00:45
Pozostaje ci sprawdzić zawór elektromagnetyczny
