Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 10:32
brak iskry i nietrybi pompa
Post » 25 kwietnia 2013, 15:41
witam wszystkich na forum to moja pierwsza wizyta i odrazu potrzebuje porady bardziej obcykanych w 929 kupiłem moto za grosze które 2lata stało i teraz nie startuje pompka i po zakreceniu brak iskry po przeczytaniu paru tematów przekopałem cała wiazke poczysciłem kostki poprawiłem styki zworki itp.czujnik przechyłu zmostkowany najpierw chce doisc dlaczego po właczeniu na run nie włacz pompy przekaznik podmieniany sprawny kontrolka immo zapala sie i za chwile gasnie to chyba sprawne co jeszcze jest odpowiedzialne za właczenie pompy
Post » 25 kwietnia 2013, 15:44
1. Powitalna
2.wszystkie masy w wiązce koło wtrysków pomarańczowa kostka i pod modułem do ramy
Post » 25 kwietnia 2013, 15:53
wyiołem cała wiazke i wszystko przeczysciłem i posprawdzałem kable
Post » 25 kwietnia 2013, 16:00
to może moduł jest trzaśnięty jak wszystko sprawdziłeś
Post » 25 kwietnia 2013, 16:10
biore to pod uwage ale chce wszystkie mozliwosci wykluczyc
Post » 25 kwietnia 2013, 16:30
To jak kolego masz wyczyszczona całą instalację, to weź miernik i posprawdzaj sobie wszystkie czujniki, cewki, czy w momencie jak świeci kontrolka hissa (zielona) to idzie napięcie na pompę paliwa, oczywiście świece nowe jak nie wiesz kiedy wymieniane, wszystkie połączenia "kontaktem". Wszystko masz opisane w serwisówce jakie wartości Ci powinno pokazywać na danym czujniku. Jak wszystko będzie ok to zostaje tylko moduł. Też walczę z elektrykę w 929 i troszkę roboty jest. :)
P.S Rozumiem, że błędu żadnego nie ma w pamięci? Jak jest to skasuj i sprawdź czy wyskakuje ponownie. Jeżeli wyskakuje to masz zawężony krąg poszukiwań. :D
Ostatnio zmieniony 25 kwietnia 2013, 16:34 przez jaco1509, łącznie zmieniany 2 razy
Pochwały: 8
Motocykl: CBX 1000
Post » 25 kwietnia 2013, 16:31
to już chyba wykluczyłeś, razem z modułem radze wymienić wiązkę
Post » 25 kwietnia 2013, 16:37
czyli jak dobrze rozumiem kiedy przełaczam przełacznik na run kontrolka swieci przec chwile i w tym momencie powinnem miec prad na pompie dodam błedów brak czujniki to chyba nic do właczenia pompy nie maja gdy nie kreci rozrusznik
Post » 25 kwietnia 2013, 16:41
Dokładnie tak jak napisałeś z tą pompą. Mogła np paść pompa paliwa i są takie hece, albo np nie ma masy na pompie paliwa. Sprawdź miernikiem + z kostki - do ramy i drugi raz - też z kostki, wtedy wszystko będzie jasne.
Post » 25 kwietnia 2013, 16:46
sama pompa działa sprawdzona sprawdze jeszcze tak jak mówisz a myslicie ze jest taka mozliwasc ze mimo gasniecia kontrolki immo nie rozłacza
Post » 25 kwietnia 2013, 16:56
Trudno powiedzieć z tym immo, jak wsadzałem u siebie kluczyk bez pestki, to kontrolka nie gaśnie w ogóle.
Pochwały: 8
Motocykl: CBX 1000
Post » 25 kwietnia 2013, 17:18
co innego immo, a co innego uszkodzony moduł, o zależy jak jest uszkodzony
