Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 01:36
Gaśnie przy ok 104 stopniach
Motocykl: 954rr
Post » 26 czerwca 2015, 09:35
Witajcie,
jakiś czas temu zauważyłem u mnie mały problem, mianowicie w ciepły dzień gdy pojeżdżę trochę po mieście i moto się nagrzeje, potrafi zgasnąć (zazwyczaj 103-104stopnie) i ma duży problem z odpaleniem, dopiero muszę odczekać aż temp. trochę spadnie i wtedy zapala. W pewnym momencie kręciłem dłuższą chwilę (ok 5 s) i zaczęło mu braknąć prądu (przygasały kontrolki przy kręceniu) ale nie wiem czy to ma coś wspólnego, może po prostu aku już słabnie.
W każdym bądź razie nie wiem dlaczego w pewnym momencie wolne obroty słabną co raz bardziej i gaśnie (chyba że przytrzymam gaz).
Jakieś pomysły? :)
Re: Gaśnie przy ok 104 stopniach
Post » 26 czerwca 2015, 12:08
Zobacz kolego klemy i kostki psiknij kontaktem wszystkie masy!!!.
Sprawdź aku w spoczynku ile ma i ładowanie.
Nie zaszkodzi podładować aku o to też trzeba dbać.
Post » 26 czerwca 2015, 12:58
dokładnie jak Wiertło pisze koniecznie sprawdź czy masz ładowanie, jesli jest ok to koniecznie podmień akumulator na próbę
Motocykl: 954rr
Post » 26 czerwca 2015, 14:46
Dzięki za szybkie odpowiedzi, sprawdzę właśnie prąd na aku ale chwilowo brakuje czasu :|
Przy okazji, ktoś wie gdzie w sc50 znajdują się mniej więcej masy żeby nie pominąć ?
Jakie średnio uzyskujecie temperatury w ciepłe dni w zatłoczonym mieście ?
Motocykl: cbr900
Post » 26 czerwca 2015, 22:41
jak przelatuje swoja 929 przez miasto to jest te 98stopni moze pare mniej, ale jak stane na swiatlach dluzej to potrafi podskoczyc do 104 i zalacza wentylator. moze problem tkwi wlasnei w wentylatorze jak sie zalacza i dlatego Ci gasnie? ale najpierw faktycznie lepiej spr prady jak koledzy pisza.
Motocykl: 954rr
Post » 27 czerwca 2015, 09:45
Raczej nie, ona gaśnie bo nie podtrzymuje wolnych obrotów przy wysokiej temperaturze, wentylator pracuje normalnie i nie sprawia problemów, sprawdzę najpierw aku jak będę miał chwilę i dam znać :)
Motocykl: sc33,f4i,
Post » 27 czerwca 2015, 18:35
A zawory robiłeś kiedyś?
Post » 29 czerwca 2015, 10:19
Pablopbs pisze:Raczej nie, ona gaśnie bo nie podtrzymuje wolnych obrotów przy wysokiej temperaturze, wentylator pracuje normalnie i nie sprawia problemów, sprawdzę najpierw aku jak będę miał chwilę i dam znać :)
No i o to chodzi że włącza się wentylator który też potrzebuje dodatkowego prądu i nagle zaczyna wszystko kucać, tak jak koledzy piszą sprawdź przede wszystkim prąd.
