Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 10:35
Wiatrak
Motocykl: F4is
Wiatrak
Post » 05 marca 2009, 00:45
Hejka
Moze mi ktos opisac +/- jak sprawdzic wiatrak chlodnicy?
Wogole sie nie wlacza i nie wiem czy to:
1. czujnik
2. wiatrak
3. styki [mocno zasniedziala masa od wiatraka - ta do ramy]
Jak sprawdzic czujnik niby jest w serwisowce, ale nie bede przeciez grzal moto co chwile, zeby zobaczyc czy cos pomoglo.
Jak podpiac wiatrak na krotko ?
A moze to jakas standardowa przypadlosc i wiadomo co sie zepsulo ?
Dzieki
pozdr
G3d
Motocykl: Komar
Re: Wiatrak
Post » 05 marca 2009, 10:03
Witam,a temperaturę Ci pokazuje na liczniku ?? Do ilu stopni zagrzałeś moto ?? Termostat otwiera ?? wszystkie węże masz ciepłe jak moto ma ok 80 /100 stopni.Najpierw sprawdź czy bezpiecznik jest ok ,powinien być pod kanapa (zwie się FAN) do wiatraka.
Aby spr czy wiatrak chodzi to rozepnij kostkę z niego przyłóż kabelki z np akumulatora /prostownika + i - \i wiatrak powinien się kręcić. 8)
Motocykl: F4is
Re: Wiatrak
Post » 05 marca 2009, 10:25
Martin.B.M. pisze:Witam,a temperaturę Ci pokazuje na liczniku ?? Do ilu stopni zagrzałeś moto ?? Termostat otwiera ?? wszystkie węże masz ciepłe jak moto ma ok 80 /100 stopni.Najpierw sprawdź czy bezpiecznik jest ok ,powinien być pod kanapa (zwie się FAN) do wiatraka.
Temperature pokazuje.
Zagrzala sie do oporu :/ 122 mrygajaca temperatura i gotujacy sie plyn, wtedy skumalismy, ze wiatrak stoi.
Weze cieple.
Termostatu jeszcze nie sprawdzaliscmy, ale z tego co wyczytalem w necie, serwisowce, to czujnik odpowiada za wiatrak.
Bezpiecznik sprawdze, a co do podlaczania wiatraka do aku to spoko dzieki za rade :P
Tyle to ja wiem, ze kabelki podpiac tylko ktore ;]
Motocykl: 919mono, zx10r,b12R
Post » 05 marca 2009, 15:26
nie chce ci kolego źle poradzić ale np w F2/R6 wystarczyło zrzucić kabelek z czujnika i przyłozyć go do poprostu do masy
pozdro
Motocykl: F4is
Post » 05 marca 2009, 15:39
Chyba masz racje.
S O S :P
Jezeli czyta to ktos z bladym pod reka :P
Czy mozecie sprawdzic czy ten sposob dziala :) ?
Mam daleeeko do teo moto i musze jechac przygotowany merytorycznie :P
Motocykl: Komar
Post » 05 marca 2009, 17:41
Jak które ?? Zrzucasz kostkę z wiatraka i w 1 kostce są 2 bolce i obojętnie do którego dajesz + do 2 - i wiatrak ma działać..nakręcić Ci filmik jak to zrobić ? :lol: A czujnik sprawdzasz miernikiem wkładając go do gorącej wody tak aby wrzała. :)
Post » 06 marca 2009, 11:52
Nie chce nikomu nić źle poradzić ale u mnie w TL czujnik (włącznik) wiatraka po ośiągnięciu odpowiedniej temp robił zware - więc najprostszy sposób sprawdzenia czy wina leży po stronie czujnika to wypiąć kostkę i zewrzeć piny jak wentyl zakręci to znaczy że skopany czujnik, a jak nie to trzeba szukać przyczyny gdzie indziej... Zerknąłem do schematu elektryki w SC44 i wygląda że jest tak samo.
Motocykl: F4is
Post » 06 marca 2009, 13:15
Czyli tak jak pisal ra.vi.
Wypas sprawdzi sie.
Motocykl: sc57 04'
Post » 06 marca 2009, 14:20
odepnij kabelek od czujnika w chłodnicy i przyłóż go do ramy czy tam silnika żeby "-" podać. powinien zakręcić. oczywiście stacyjka na ON. jak nie zakręci to sprawdź jeszcze podłączając bezpośrednio do aku. czerwony kabelek to "+" a "-" podłącz do tego przewodu od czujnika. jak wepniesz "+" i "-" do kostki to nie zadziała chyba że przyłożysz przewód od czujnika do chłodnicy albo ramy.
Motocykl: F4is
Post » 06 marca 2009, 14:25
Masa jest mocno zasniedziala, wiec moze to to :/
No nic popatrzymy. Wolalbym nei zrzucac chlodnicy, chociaz plyn itak bedzie zmieniany wiec wiele wiecej roboty nie bedzie ;)
Motocykl: sc57 04'
Post » 06 marca 2009, 16:28
to odepnij przewód od czujnika. jeśli zakręci to pewnie właśnie ta zaśniedziała masa albo czujnik jest padnięty. wątpie żeby wiatrak się zepsuł
[ Dodano: Pią Mar 06, 2009 3:28 pm ]
odpnij przewód od czujnika i przyłóż do masy :)
Post » 06 marca 2009, 20:32
Odepnij przewod od czujnika wiatraka w chlodnicy i dotknij nim do jakies czesci silnika, oczywiscie po uprzednim wlaczeniu stacyjki... wiatrak nie zepsul sie masz czujnik CENZURA, nowy to koszt w serwisie 250zl !!!! :evil: zamiennika niestety brak, Fabiq szukal i kupa z tego wyszla, wlaczaly sie przy 90C albo przy 105C i zbijaly temp do 75C masakra. Uzywane czujnikie chodza po 60zl, i wiekszosc ich nie dziala, ja kupilem i 3razy wlaczyl wentylator potem sie roz.ebal, z tego co wiem to chlopaki robili sobie przelacznik zamiast tego czujnika do wlaczania wiatraka.
