It is currently 17 November 2025, 07:46
Drży kierownica podczas hamowania
Motocykl: Fireblade 929
Year production: 2001
Post » 24 July 2016, 08:08
Witam, jest to mój pierwszy post, witam na początek wszystkich. Posiadam CBR 929 2001 rok i objaw, drżącej wiibrującej kierownicy podcza hamowania. Mechanik sprawdzał tarcze podobno delikatnie zwichrowana jest prawa ale nie dużo (ok. 0,2) wskazał, że przyczyną jest krzywa felga. Wyprostowana została ale praktycznie nic to nie zmieniło. Czy to będą tarcze jednak?Zawiszenie ok, żadnych wycieków, luzów (łożysko, główka ramy) również brak. Ośka koła?Podczas puszczenia kierownicy (60, 80 km/h) jedzie prosto, kierownica sztywna.
Motocykl: CBR 900 sc33
Year production: 1998
Re: Drży kierownica podczas hamowania
Post » 24 July 2016, 08:19
Jak prowadzisz moto to slychac szuranie klockow caly czas czy cyklicznie przerywa ?? Zdejmij najpierw jeden zacisk miedzy klocki wsadz plaskownik aby tloczki nie wyskoczyly zacisk zabezpiecz i spokojnie sie przejedz, to samo zrob z drugim zaciskiem i bedziesz wiedzial w czym problem.
Najprwniej jest mikrometrem sprawdzic bicie a potem test z zaciskami.
Motocykl: CBR 1000RR
Year production: 2013
Post » 24 July 2016, 08:49
Krzywa felga będzie wibrować nie tylko przy hamowaniu ale i przy przyspieszaniu. Jeżeli nie jest za mocno zwichrowana można ją wyważyć i ja zacząłbym właśnie od tego. Ale sam napisałeś że mechanik stwierdził że prawa tarcza jest delikatnie krzywa. Więc jest do wymiany i koniec. A swoją drogą co to za specjalista że stwierdza krzywą tarczę i a jako przyczynę drżenia stwierdza że to felga.....
Post » 24 July 2016, 09:55
lukaszooo wrote:Jak prowadzisz moto to slychac szuranie klockow caly czas czy cyklicznie przerywa ?? Zdejmij najpierw jeden zacisk miedzy klocki wsadz plaskownik aby tloczki nie wyskoczyly zacisk zabezpiecz i spokojnie sie przejedz, to samo zrob z drugim zaciskiem i bedziesz wiedzial w czym problem.
Jak przepycham moto, cały czas jest szorowanie.
Co myślicie o używakach? Czy lepiej np. coś takiego
http://allegro.pl/honda-cbr-900-929-954-tarcza-przod-o24-i6200981514.html
Post » 24 July 2016, 11:52
Najpierw postaw diagnoze co powoduje wibracje, jesli tarcze to szukal bym uzywanych bo nowe to jak by nie bylo ok 1/5 wartosci moto.
Post » 24 July 2016, 13:42
wg.mnie jednak to tarcze...ale chcialem i Waszej opini posłuchać ;) a powiedzcie mi jaka średnica tarcz jest w 929?330 czy 310?
Motocykl: sc33,f4i,
Year production: 1999
Post » 24 July 2016, 23:19
330 mm używane tarcze to loteria ,niestety ludzie zbyt uczciwi nie są,chyba że pewniaki z forum wyrwiesz ...
Post » 25 July 2016, 22:23
330 mm hmmm, a możliwe jest że by u mnie było jakies 310 mm?? Czy tarcze od cbr 1000 będą pasować?
Motocykl: sc33,f4i,
Post » 25 July 2016, 22:32
Ma być 330 i nie kombinuj tylko szukaj ori , od sc57 nie pasują ...
Post » 26 July 2016, 15:38
Kolega ma.do sprzedania jedna sztuke na stowe prosta prawa strona
Post » 26 July 2016, 23:28
Poszło pw kolego
Motocykl: 954 RR
Year production: 2003
Post » 27 July 2016, 22:40
Ja proponuje na początek pojechać na dobre wyważanko koła. Założone nowe opony i zaczęło drgać przy hamowaniu. to jadę z reklamacją. Zakładają na maszynę korygują ciężarki i mówią że teraz powinno być ok.Jadę i dalej źle, jadę do nich, zakładają na maszynę korygują i mówią że jak teraz będzie źle to znaczy ze opona wadliwa trzeba reklamować. test i znowu drga ( po każdej próbie naprawy inaczej). jadę kawałek dalej gdzie brali drożej.Wyważyli i wszystko ok przez 2-3 lata. (dodam że drgało tylko przy hamowaniu).
PS.
dodam że jeździłem tam przez kilka lat wcześniej i inne 4 moto też i zawsze było ok. Więc z oponą prawdopodobnie było coś nie halo. ale na porządnej wyważarce udało się.
Next
Return to Usterki/awarie (CBR929RR SC44)
