It is currently 17 November 2025, 08:02
Szarpanie na niskich obrotach 929
Motocykl: Cbr 929 fireblade sc44
Year production: 2001
Post » 13 March 2017, 13:07
Witam serdecznie z gory przepraszam jesli zamiescilem post nie w tym miejscu lub byl taki watek a ja go nie zlokalizowalem.
Kupilem swoje 929 01' zrobilem nim 200 km i pojawil sie problem. Zaczal strasznie falowac na obrotach. Dopiero gdy przekrocze 3tys obrotow sie uspokaja ale i tak potrafi strzelic, prychnac, zadlawic sie. Nie gasnie. Gdy ruszam tak szarpie ze czuje az rece mi sie uginaja.
Wymienione swiece wszystkie. Przelozylem wszystkie cewko fajki od 929 kumpla i jest to samo.
Wczoraj nagle na 20 km sie uspokoil i potem na nowo to samo.
Year production: 2005
Re: Szarpanie na niskich obrotach 929
Post » 13 March 2017, 13:15
A jak z ładowaniem?
Post » 13 March 2017, 13:56
Sprawdze dzis dam znac
Motocykl: CBR 954rr FireBlade
Year production: 2002
Post » 13 March 2017, 16:56
Moja 954 pod koniec tamtego sezonu też zaczęła delikatnie przydławiać się na niskich obrotach. Ale nie podczas ruszania, tylko np jak jadę po mieście koło 50km/h. Pod koniec tego msc zostawiam ją u mechanika na zawory, kontrolę rozrządu i kontrole + czyszczenie exup, zobaczę bo może któreś z tych rzeczy są winowajcami. Jeśli ty kolego nie wiesz kiedy taki serwis był robiony to bym szukał w tym kierunku. Pozdrawiam :)
Year production: 99
Post » 13 March 2017, 19:28
Bez osłuchania maszyny ciezko wyrokować, ale winowajaca moze byc uszkodzony regulator cisnienia paliwa.
Motocykl: CBR1100XX
Post » 14 March 2017, 00:11
Hmm z fusów ciężko wróżyć ale tak jak toper pisze regulator ciśnienai ale równie dobrze możę to być zacięty lub źle działający zawór wydechowy jak i kosz sprzęgłowy szlak trafił :P .
Post » 14 March 2017, 23:08
Nie bede kombinowal moj blady juz grzeje kolejke u mechanika. Ciekawe jaka bedzie diagnoza. Oby tylko miliony sie na naprawy nie posypaly
Motocykl: k8 1000 / F3 stunt
Year production: 2000
Post » 15 March 2017, 13:24
moto dostawało fioła po przejechaniu jakiegoś odcinka i na rozgrzanym piecu czy zaraz po dopaleniu i przy obrotach nie przekraczających 3k rpm? Wtyczki od faj posprawdzałeś czy mają dobre połączenie? - Wydaje mi się , że problem będzie gdzieś w tej okolicy.
Return to Usterki/awarie (CBR929RR SC44)
